Collihigh昆仑海岸 JZH-0系列 物联网无线智能传感器
2013/12/17 17:12:20
采集、传输一体化设计,超低功耗,可集成多种传感器及变送器,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G zigbee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
产品分类:无线通信 物联网 ZigBee 网络层 无线通信产品
品牌:昆仑海岸
Collihigh[昆仑海岸]JZH-0系列物联网无线智能传感器
系列简介及说明 |
采集、传输一体化设计,超低功耗,可集成多种传感器及变送器,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G zigbee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。 |
产品特点 |
 多种传感器高度集成;  符合2.4GHz zigbee协议;  超低功耗设计,产品寿命长;  测量准确度高,抗干扰能力强;  网络节点数量大,传输距离远。 |
技术参数 | |
供 电 | DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V) |
工作频段 | 2.4GHz |
网 络 | ZigBee PRO协议 |
通信距离 | ≥800m(空旷环境) |
信 道 | 16个(0~0F) |
网络 ID | 0x0000—0xFFFE |
波 特 率 | 38400bps |
量 程 | 环境湿度:0%RH~100%RH 环境温度:-20℃~60℃ 照 度:0Lux~50000Lux 土壤温度:-20℃~60℃ 土壤水分:0%~100% |
准 确 度 | 环境湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 环境温度: ±0.5℃(0℃~50℃) 照 度:±5%F•S, 土壤温度:±0.5℃(0℃~50℃) 土壤水分:±3%(0%~50%) |
长期稳定性 | 环境湿度:﹤1%RH/y |
休眠时间 | 设置范围1~65000s(默认10s) |
数据传输格式 | 主动上报 |
工作环境 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) |
存储条件 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) |
功 耗 | 最大≤160mA(发送瞬间) 休眠≤4uA |
响应时间 | 15s(1m/s风速) |
电池寿命 | 1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah) |
安装方式 | 主体部分:采用壁挂安装方式 探头部分:温湿度:一体式 照度:分体式 土壤温度:分体式 土壤水分:分体式 |
外 壳 | ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探头) |
工作时间 启动时间 | ≤1s ≤1s |
规格选型 |
注:默认带“-D”不具有中转功能; 带“-12”具有中转功能。 |
详情请登录昆仑海岸官网:www.klha.cn
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
