产品选型
Fluke Ti32 红外热像仪
Fluke Ti32 红外热像仪
Fluke 对仪器品质的追求永无止境,热成像产品家族又添新成员 Ti32。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
产品概述
Fluke 对仪器品质的追求永无止境,热成像产品家族又添新成员 Ti32。 Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的设计中增加了功能强大的 320x240 传感器,实现了最高的工业级、高性能热像仪。图像逼真、细腻,并结合 IR Fusion® 专利技术,定会让您印象深刻!
产品特性
优异的图像质量
借助 320x240 传感器能够快速找到问题,从而形成清晰的图像。
通过业界领先的热灵敏度(NETD)甚至能够识别微小的温度差异(表示存在问题)。
通过福禄克 IR-Fusion® 红外可见光融合专利技术实现可见光图像和红外图像自动对准(视差校准)
长焦镜头和广角镜头扩展了热像仪用途,并可满足特殊应用需求。 (现场安装方便)
易于使用
可随时随地更换电池,完全不受工作地点限制。
直观的三按钮式菜单使用方便 – 只需用拇指按动即可浏览
无需携带笔和纸—通过语音即可记录检测结果。 每幅图像均可配备语音注释。 语音注释与相应的图像一起存储,便于以后查阅。
单指连续调焦、发射率修正、背景温度补偿、发射校正功能提高了测量精度。
可调背带,便于左手或右手使用。
配备齐全。
结构坚固
经过优化,适合富有挑战性的工作环境下的现场应用。
经测试可承受 2 米(6.5 英尺)坠落,您无需再担心不慎摔落仪器而导致损坏。
防尘、防水,经测试防护等级为 IP54。
美国生产制造。
产品规格
详细技术指标
温度
温度测量范围(-10 °C 以下未经校准) -20 ℃ ~ +600 ℃ (-4 ℉ ~ +1112 ℉)
准确度 ± 2 ℃ 或者 2 %,取大值
发射率修正
背景温度补偿
传输校正
成像性能
图像捕捉频率 9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取决于型号
探测器类型 320 x 240 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计
热灵敏度(NETD) ≤ 0.05 ℃,(30 ℃ 目标温度时)(50 mK)
光谱带 7.5 μm ~ 14 μm(长波)
可见光照相机 200万像素
最小焦距 46 cm(约 18 in)
标准红外镜头类型
视场角: 23 ° x 17 °
空间分辨率(IFOV): 1.25 mRad
最小焦距:15 cm(约 6 in)
长焦红外镜头类型
视场角: 11.5 ° x 8.7 °
空间分辨率(IFOV): 0.63 mRad
最小焦距:45 cm(约 18 in)
广角红外镜头类型
视场角: 46 ° x 34 °
空间分辨率(IFOV): 2.50 mRad
最小焦距:7.5 cm(约 3 in)
聚焦 SmartFocus:单指连续调焦(手动)
图像演示
调色板 标准: 铁红、蓝红、高对比度、琥珀、琥珀反转、热金属、灰度、灰度反转
超对比度™:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀、超反转琥珀、超热金属、超灰度、超反转灰度
强度和跨距 平滑水平和跨度自动调节和手动调节
手动/自动模式快速切换
手动模式快速自动重调
最小跨距(手动模式) 2.5 °C (4.5 °F)
最小跨距(自动模式) 5 °C (9 °F)
IR-Fusion® 信息
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
