宏立方 温度曲线测试仪
2011/3/14 10:42:21
业界唯一可连续测试20组温度曲线的温度分析仪!准确的炉温曲线测试,专业分析软件,为波峰焊及回流焊炉温曲线测试分析提供准确的工艺指标判定和优化。 测温精度: ±1℃ 分 辨 率: 0.1℃(全量程) 记录数据: 120000点/每通道采样间隔: 0.05--10秒 软件设置
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:宏立方
温湿度监测系统工程 >> 温度曲线测试仪 >> 温度曲线测试仪 | |
主要技术指标:
1、型号规格: 40K /60K/ 80K 2 、测试通道: 4 CH / 6CH / 8CH 3、热电偶: K型 4、测温范围: 0--400℃ 5、测温精度: ±1℃ 6、分辨率: 0.1℃(全量程) 7、记录数据: 120000点/每通道 8、采样间隔: 0.05--10秒软件设置 9、总功率: ≤100mW 10、工作电压: 5VDC(内置可充电电池) 11、外形尺寸: 208(L)×75(W)×16(H)mm 12、保护盒尺寸:252(L)×88(W)×25(H)mm 13、翼展宽度: 98--218mm(标配) 14、通讯端口: RS-232 或 USB (选配) 15、分析软件: e-DataPro 中英文三种语言 仪器配置: 1、温度分析仪 2、仪器保护盒 3、热电偶 4、软件安装盘 5、数据输出线 6、高温胶纸 7、充电器 8、仪器箱 9、剪刀 10、镊子 11、隔热手套 12、十字镙丝刀13、高温锡丝 提交
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器 宏立方 8通道热电偶输入模块 宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器 宏立方 4通道铂电阻采集模块 机动车油改天然汽液化汽设备 |
