宏立方 4口串口服务器
2011/6/28 11:53:24
5240DT串口设备联网服务器(以下简称:5208DT)是我公司自主研发的四口RS-232/485/422等串口终端设备联网产品。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:产品介绍
5240DT串口设备联网服务器(以下简称:5208DT)是我公司自主研发的四口RS-232/485/422等串口终端设备联网产品。5240系列产品采用32位220MHz处理器,结合高效的嵌入式实时操作系统,使设备运行更加稳定、可靠。
5208DT串口设备联网服务器可让您的串口设备立刻联网,可通过软件直接访问网络中的串口设备。设计精巧,界面友好,让您仅需简单的几步设置就可以快速完成配置和部署。
5240DT充分考虑了客户投入成本及产出效益等多方面因素,所以分别设计了不同型号的串口联网设备,为客户在串口通信网络的组建方面提供最为高效、合理的解决方案。自面世起,就深受广大客户的青睐。广泛应用于通讯,控制领域。如:
◢ 门禁、考勤、售饭、一卡通系统
◢ POS 系统
◢ 楼宇自控系统
◢ 智能电表,水表
◢ 自助银行系统,电信机房监控
◢ 电力监控,动力环境监控
◢ 远程分散式设备控制
◢ 智能自动报警及消防联动系统
◢ 工厂自动化
等等
功能特点
◆采用32位高性能处理器
◆低成本、高效能,低功耗
◆10/100M自适应以太网接口,支持MDI/MDI-X自动线序翻转
◆所有串口信号内置15 KV ESD保护
◆保证最高波特率下,长时间双向文件传输不丢1个bit
◆支持Windows实COM串口驱动程序,支持离线设置虚拟串口
◆支持通用Socket操作模式,包括TCP Server/Clint和UDP。
◆支持最大同时8个socket连接,支持最大8台服务器同时备份。
◆支持两台串口服务器成对Pair背靠背连接使用
◆支持断网自动重连。
◆支持UDP广播
◆支持DNS(仅TCP Client)
◆支持SNMP
◆支持Email 报警
◆支持在线式,串口,TCP/UDP,系统状态监视
◆支持Web/Telnet/Console控制台多种方式参数配置
◆增强的网络安全设置和IP/MAC过滤规则。
◆提供网络固件升级方式,保证不断提升产品可靠性和性能。
规范与标准
LAN
以太网:10/100 Mbps,RJ45(含双色指示灯)
保护:内置的1.5 KV电磁保护
串口
数量:4个RS-232或RS485或RS422接口
端口类型:接线端子或者RJ45头
RS-232信号:TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND(接线端子3线)
RS-422信号:TX+, TX-, RX+, RX-, GND
RS-485信号:RS485+, RS485-, GND
串口保护:所有信号15 KV ESD保护,RS422/485 400W TVS保护
串口通讯参数:
校验位:None, Even, Odd
数据位:5, 6, 7, 8,9
停止位:1, 1.5, 2
流控:RTS/CTS, DSR/DTR, Xon/Xoff
速度:110~460.8Kbps
软件特性
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 8通道热电偶输入模块
宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 4通道铂电阻采集模块
机动车油改天然汽液化汽设备
