宏立方 RS485分配器
2011/3/14 11:13:17
2104i(以下简称2104i)是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485 大系统要求而设计的RS-485总线分割器(Splitter)。
产品分类:现场总线 其它
品牌:产品介绍
| 转换器系列 >> RS485分配器 >> RS485分配器 | |
一.产品简介
2104i(以下简称2104i)是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485 大系统要求而设计的RS-485总线分割器(Splitter)。为了保证数据通讯的安全可靠,下位四个RS-485接口均采用光电隔离,提供2500V的光电隔离,电源隔离及浪涌保护电路,提供高达1000V 的电磁隔离电压,可以有效地抑制浪涌,ESD及共模干扰。内置的智能数据流向控制电路,能够自动感知数据流向,并且自动切换使能控制电路,实现RS-485 数据的零延时转发。下位4个RS-485各端口均具有短路、开路保护。当发生雷击或者设备故障时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。并可以通过被内置的智能芯片诊断出问题发生在那个接口,使工程人员可以快速的定位故障点,这一性能大大提高了现有RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。
2104i采用标准工业级模块,9-30V宽电压输入,性能稳定。广泛用于消费系统,监控系统及数据采集等等系统中,是一款性能卓越的数据接口通讯产品。
二.性能指标及参数
●接口标准:兼容EIA/TIARS-232C, RS-485
●通讯速率:300bps-115.2Kbps,自动使能切换,自适应波特率
●输入:两线RS-485, (485+,485-)或RS-232 三线(Rx,Tx,GND)
●输出:两线RS-485(485+,485-)
●连接器:拔插型接线端子(10位)
●指示灯:Power,Tx,Rx,P1,P2,P3,P4(复用两色,指示下位接收和智能故障指示)
●隔离电压:1000V(DC-DC电磁隔离),2500V光电隔离
●端口保护: RS-232 15KVESD保护,RS-485接口浪涌保护电路,600W/线
●传输距离:0-3KM(115.2Kbps-9600)
●操作温度:-25℃~75℃
●贮存温度:-25℃~80℃
●相对湿度:5-95%,无凝露
●电源输入:9-30VDC
●尺寸:115×70×25 mm
三.结构图
四.接线示意图及信号指示
PWR-----电源指示灯;电源供应正常时,指示灯常亮红色。
TX-----发送指示灯。从上位RS-485或者RS232端向下位4路RS-485发送数据时,指示灯亮起(绿色)。
RX-----接收指示灯。从上位RS-485或者RS232端从下位4路RS-485接收数据时,指示灯亮起(黄色)。
P1,P2,P3,P4—下位4路RS-485对应的RS-485向上位口发送数据时,对应的P1,P2,P3,P4亮起(黄色)。但下位RS-485口对应的485+,485-短路时,对应P1,P2,P3,P4亮起(红色)告警。
五.保修条款
本公司产品自出货日起提供三包服务。但经由天灾(如洪水,火灾等)环境,气候干扰,及其他误用,滥用和未经授权对零件更换或维修等行为,而导致产品发生故障或受损,则不在保修范围之列。客户购买后一个月内,如在正常安装和使用之下发生故障,本公司将无条件更换新产品,一年内免费保修。
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 8通道热电偶输入模块
宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 4通道铂电阻采集模块
机动车油改天然汽液化汽设备
