宏立方 RS485中继器
2011/3/14 11:14:58
Model 2201R(下简称2201R)是专门针对工业级应用而推出的高性能 RS-485光电隔离中继器。
产品分类:现场总线 其它
品牌:产品介绍
| 转换器系列 >> RS485分配器 >> RS485中继器 | |
一.产品简介
Model 2201R(下简称2201R)是专门针对工业级应用而推出的高性能 RS-485光电隔离中继器。采用标准工业模块式设计,具有两端防静电,防浪涌功能,使产品使用更加稳定可靠,而光电隔离和电源电磁隔离可以更有效的保护您的设备或网络。每RS-485接收器为1/10标准负载.
2201R允许多种不同的波特率和数据格式的设备共享一个RS-485网络,通过内建的(Turbo-Turning)智能控制电路,能自动侦测数据的波特率和格式,并精确的控制RS-485的数据流向,不但减小了系统的开销,还大大增强了系统的可靠性。
二.性能指标及参数
●接口标准:兼容EIA/TIA RS-485,异步两线半双工
●通讯速率:300bps-115.2Kbps,内置Turbo Turning,自动选择波特率
●输入:两线RS-485, (485+,485-)
●输出:两线RS-485(485+,485-)
●隔离电压:3000V
●端口保护:内建浪涌保护电路(共模和差模)
●电源输入:9-30VDC;2.2W(MAX)
●操作温度:-25℃~75℃
●贮存温度:-25℃~80℃
●相对湿度:5-95%,无凝露
三.结构图
四.接线方式
2201R的三个作用:
1)延长RS-485网络的距离
2)增加RS-485网络挂载数量.
3 ) 将一个长的RS-485网络分割成若干个短的,带隔离保护的RS-485网络。
2201R的电源地就是RS-485网络的公共地,所有的RS-485模块或者设备都是这个公共地,如果一个网络的长度到达了1.2KM,这时网络就容易受到外界的噪声的影响,如果这个噪声足够大,那么网络中所有的模块将同时受到影响,这在现场是非常可能发生的情况,这时就非常有必要在网络中添加一个隔离的RS-485中继器来将这个非常长的网络分割成相对较短的网络,以防止所有的模块或者设备在同一时间全部损坏。
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器 宏立方 8通道热电偶输入模块 宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器 宏立方 4通道铂电阻采集模块 机动车油改天然汽液化汽设备 |
