J.DITTRICH MF420-IR-Mobile 红外气体测量系统
2011/3/7 0:00:00
MF420-IR-Mobile 是为监测室内空气质量而设计的。这种气体测量系统在环境温度 零下十度到五十度之间能够快速和精确的测量出空气中二氧化碳的浓度。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
MF420-IR-Mobile 是为监测室内空气质量而设计的。这种气体测量系统在环境温度零下十度到五十度之间能够快速和精确的测量出空气中二氧化碳的浓度。在其内部有一个新型的红外线测量系统,其功能原理类似一个传统的双光束光度计。为测量用的材料和构造是新型的,测量信号的分析和再处理采用数字算法,所以该红外线测量系统轻巧,紧凑,在常规使用中不需维护,能长期稳定运行,尽管如此,与传统的红外线系 统相比显得成本更低。
空气质量-信号灯可在墙上安装,或者简单地置于货架上。便携性,该探测器可以随时随地插到电源上投入使用。探测器上的信号灯显示二氧化碳浓度及空气质量:LED灯显示绿色时:二氧化碳浓度低于1500 ppm,空气质量好;LED 显示黄色时:二氧化碳浓度处于1500-2500 ppm 之间,空气质量一般并伴有一个短蜂鸣声;LED 显示红色时:二氧化碳浓度高于2500 ppm,空气质量差并伴有短蜂鸣两次,因此有必要换气。当蜂鸣声发出五次,红色LED 灯闪烁时表示二氧化碳浓度上升到了3000ppm。红外线-测量系统检测空气中二氧化碳含量的绝对值,可自行持续监测和软、硬件故障的指示。整个测量范围是线性的。该探测器可以方便的插到电源上供电。
该探测器在常规使用中无需维护,通常不需校正。如有必要可以请专业人员校正。
精量电子 EL20-S458 力传感器
精量电子 ELAF 力传感器
精量电子 US5100 压力变送器
精量电子 KMT36H 磁阻传感器
BD SENSORS DS210 电子压力开关
