J.DITTRICH MF420-IR-CTF 气候卫士
MF420-IR-CTF”气候卫士“是一种网络化便携的传感系统。它是测量室内空气的重要参数,包括:空气中二氧化碳含量,相对湿度和温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:产品介绍
MF420-IR-CTF”气候卫士“是一种网络化便携的传感系统。它是测量室内空气的重要参数,包括:空气中二氧化碳含量,相对湿度和温度。有一个集成微处理器用来监测信号,把测量的信号转换成TCP/IP 接口输出。”气候卫士“有一个自己的网络服务器,使用者可以通过网络读取其测量信息。另外它也可以把数据转换成为MODBUS TCP/IP 协议,人们可以使用特定配置软件,可以通过计算机配置,也可以通过局域网或互联网进行配置。我们可以使用计算机和导入软件把气候卫士的数据分类导入计算机EXCEL 表格里面,使用者可以根据这些规格分析和使用这些数据去控制下游的空调或者风扇。”气候卫士“是一款精确但很廉价的双光束CO2 测量系统,它是检测空气中的CO2含量来显示空气质量的,这个系统由J.Dittrich 开发并含有一个全新的数字算法,它可以测量空气环境中CO2 的绝对含量,它结构紧凑,加固耐用,安装简易,在运用和实践中表明全测量范围是线性的。此外,”气候卫士“包括一个温度传感器(边带)和湿度计(聚合物电容)。这个继电器能够通过网络交换机去控制。其壳体采用塑料封装,适合于墙体安装,系统监视器持续监控自是的功能并报告硬,软件的故障。此系统采用48V 直流供电,测量数据可以通过以太网传送。
由于该系统有自己的互联网服务器,它是可以可以独立于其他服务器或PC 工作的。
此外测量数据可以被读取或显示不需要任何附加系统。
此装置通常为免维护,如确实需要校准,请找专业人员。
精量电子 EL20-S458 力传感器
精量电子 ELAF 力传感器
精量电子 US5100 压力变送器
精量电子 KMT36H 磁阻传感器
BD SENSORS DS210 电子压力开关
