J.DITTRICH MF420-IR-CO2 气体测量系统
2011/8/31 23:06:09
MF420-IR-CO2 气体测量系统采用专门的红外传感器,测量环境温度为-10到 50的CH4 混合气体。构造设计方面MF420-IR-CO2 气体测量系统具有坚固的铝制 外壳,并方便维护及维修。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:产品介绍
外壳,并方便维护及维修。安装方式可采用壁挂式。可完成的标准测量范围:
0-3,000ppm(0-0.3vol%) /CO2
0-6,000ppm(0-0.6vol%) /CO2
0-10,000ppm(0-1vol%) /CO2
0-50,000ppm(0-5vol%) /CO2
其他定制量程
1 测量型号的评估及处理采用新的信号模式 2 MF420-IR-CO2 的测量模块单元采
用新的材料及结构,使其反映速度更快,对传感器的损耗也低于传统的红外传感器。
MF420-IR-CO2 在测量时,传感器以及控制单元的软件和硬件都是采用连续式测
量,产生的测量结果为一个线性范围。需要24VDC 供电,MF420-IR-CO2 的基本测量
系统以及信号输出为4-20mA 或0.1-10v,数据的再次计算和处理可由用户进行选择(其
中包括显示单元,PLC,气体流通设备等)。 MF420-IR-CO2 可由一个专属单元(需提
供网络)连入以太网,在实际应用中,同常无需校准,如需校准,请通过专业人员。
其他定制量程
精量电子 EL20-S458 力传感器
精量电子 ELAF 力传感器
精量电子 US5100 压力变送器
精量电子 KMT36H 磁阻传感器
BD SENSORS DS210 电子压力开关
