J.DITTRICH MF420-IR-AL 二氧化碳检测系统
2011/8/31 23:06:26
MF420-IR-AL 二氧化碳检测系统是用于检测室内空气质量的。随着两个继电器触点的作用,它可以控制自动窗开关,空调和风扇。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:产品介绍
MF420-IR-AL 二氧化碳检测系统是用于检测室内空气质量的。随着两个继电器触点的作用,它可以控制自动窗开关,空调和风扇。MF420-IR-A 在温度﹣10 到50能够迅速准确的检测空气中的CO2 的含量。其内部包含一个全新的红外测量系统(不分光,红外线),其工作原理和传统的双光束光度计相同,但是其材料,结构,测量信号的计算和分析是采用新的数字计算。此系统重量轻,结构紧凑,免维护,在正常应用中,可以保证其长期稳定性。典雅的塑料外壳可以安装在墙内或齐平盒内。
壳内灯的显示表示相应的空气质量和二氧化碳含量。绿灯表示二氧化碳浓度低于DIN1946 年室内空气卫生标准的第二部分中的1500ppm。黄灯表示二氧化碳含量在1500ppm 到2500ppm 之间。红灯表示二氧化碳含量高于2500ppm 浓度。测量系统可自行持续监测和软、硬件故障的指示。整个测量范围是线的。 需提供24V 直流电,分析和测量信号输出是测量系统的组成功能,继电器触点的管脚1 发送一个短信号时CO含量低于1400ppm。该探测器在常规使用中无需维护,通常不需校正。如有必要可以请专业人员校正。
精量电子 EL20-S458 力传感器
精量电子 ELAF 力传感器
精量电子 US5100 压力变送器
精量电子 KMT36H 磁阻传感器
BD SENSORS DS210 电子压力开关
