麦克MDM290压阻式OEM差压敏感元件
?测量范围:0~35kPa…3.5MPa ?恒流源供电 ?隔离式结构,适用于多种流体介质 ?OEM差压敏感元件 ?全316L不锈钢材质 ?高静压20MPa
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压传感器 压力传感器
品牌:麦克
产品概述
MDM290型压阻式差压敏感元件是一种采用不锈钢波纹膜片隔离的OEM差压测量元件。采用一体化结构,耐静压值高,稳定、可靠。高、低压端均采用隔离膜片保护,因此两个压腔均可接触具有一定腐蚀性和导电性的流体介质,被测差压通过隔离膜片和充灌的硅油传递到硅压敏元件上,实现了差压的精确测量。敏感芯片选用国外著名制造厂生产的高精度和高稳定性的扩散硅压阻式压力敏感芯片。压力敏感元件在引进生产线上装配,经计算机自动测试和补偿,外形和装配尺寸与国外通用产品相一致,有很好的互换性。可广泛应用于工业过程控制等领域对差压进行测量的场合。
产品特点
MDM290型压阻式差压敏感元件是一种采用不锈钢波纹膜片隔离的OEM差压测量元件。采用一体化结构,耐静压值高,稳定、可靠。高、低压端均采用隔离膜片保护,因此两个压腔均可接触具有一定腐蚀性和导电性的流体介质,被测差压通过隔离膜片和充灌的硅油传递到硅压敏元件上,实现了差压的精确测量。敏感芯片选用国外著名制造厂生产的高精度和高稳定性的扩散硅压阻式压力敏感芯片。压力敏感元件在引进生产线上装配,经计算机自动测试和补偿,外形和装配尺寸与国外通用产品相一致,有很好的互换性。可广泛应用于工业过程控制等领域对差压进行测量的场合。 |
•测量范围:0~35kPa…3.5MPa 产品用途 |
性能参数
电气性能
供电电源:≤2.0mADC
电气连接:100mm硅橡胶软导线
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:3kΩ~8kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100VDC
允许过压:参见选型指南
最大静压:20MPa
零点漂移/静压:≤0.5mV/MPa
结构性能 膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:硅橡胶软导线
密 封 圈:氟橡胶
净 重 量:约36克
基准条件 介质温度:(25±1)℃ 项 目* 最小 典型 最大
环境条件
位置影响:在任何方向偏离90°,零点变化≤0.2%FS
振 动:在10gRMS,(20~2000)Hz条件下无变化
冲 击:100g,11毫秒
介质兼容性:对不锈钢和氟橡胶兼容的液体或气体
环境温度:(25±1)℃
振 动: 0.1g(1m/s/s)Max
湿 度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电 源:(1.5±0.0015)mADC
基本参数
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
