新时达-step iAStar 能量回馈装置
2011/3/21 0:00:00
能量回馈装置是上海辛格林纳新时达电机有限公司为满足客户需求而精心设计高性能全自动能量回馈性节能装置。
产品分类:品牌:
奥莎
概述 能量回馈装置是上海辛格林纳新时达电机有限公司为满足客户需求而精心设计高性能全自动能量回馈性节能装置。 采用先进的 IGBT 器件和相幅控制 PWM 算法,可用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把 95% 以上的再生电能回收利用。 |
功能特点 使用专用高速DSP芯片,及时准确跟踪电网电压,反馈冲击小,效率高 采用相幅控制算法PWM脉宽调制技术 采用高速IGBT开关器件,开关损耗少,运行效率高 网侧电流波形正弦化,电流总谐波(THD)远小于5%。 功率因数近似等于1;或可用于电网的功率补偿 网侧功率因数可调,可再生能源回馈并网装置可以做到负功率因数运行。 无需专用变压器,故可适于各种应用 无需制动斩波器,可选配制动电阻增强系统安全性 采用能量回馈专用电抗器,dv/dt耐冲击性高,铁芯损耗低,长寿高效 采控制系统网侧呈电流源特性,容易做成多单元并联装置,易于可再生能源回馈并网装置大功率化 具有直流接反、过流、短路、温度以及网侧电压异常等保护功能 具有动态响应快,能在短时间内输出大电流,整体效率高等优点 采用长寿命滚珠轴承风扇整机强迫风冷,设备工作温度低,回馈效率高 符合多种严格的国家和行业标准 |
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
