ESA XS715 C2Duo高性能一体机
2011/4/2 9:43:25
ESA IPC系列产品包括工业电脑、工业面板一体机、嵌入式平板电脑、Box PC、VESA及工业显示器产品,适用于各种工业环境要求
产品分类:人机界面
品牌:意萨
XS7系列产品采用精准的工业设计及高质量的元件,使XS7系列产品具有更好的机械工业特性,可以在高粉尘、高振动、宽温等各种复杂环境中使用,并保证其性能的稳定。
无风扇型工业电脑一体机采用触摸屏操作模式,支持从7寸宽屏到19寸等多型号产品,内置Intel ATOM无风扇型CPU处理器,可提高性能降低能耗。
此外,ESA针对某些特殊行业应用,提供适合复杂环境的产品选项(如制药及化工行业)。
ESA的XS7工业电脑一体机产品符合EC标准,支持c-UL及UL-us(UL508 CSA C22.2 No. 14-M95 – 认证中),ATEX (Zone 2/22, category 3 G/D)认证,保证产品使用的稳定,并保证您系统的安全。
Display | |
Size | 15" |
Technology | TFT |
Colors | 262 K |
Backlight | CCFL (4 lamps) |
Lamp life (min. at 25 °C) | 50.000 h |
Resolution pixel h-v (inches) | 1024 x 768 pixels |
Touch screen | |
Type | Analogic resistive (5 wires) |
Motherboard / CPU | |
CPU Fanless | Intel® Core2Duo Penryn P8400 2,26GHz / Intel® Core2 Penryn T3100 1,9GHz |
Chipset | GM45 + ICH9M |
FSB | 1066 / 800 MHz |
System memory | |
RAM | up to 8GB DDR3 SODIMM 204pin |
Disk Drives | |
Hard disk / SSD (optional) | min. 160 GB SATA 2,5" / SSD 8GB |
Compact Flash Slots | |
Internal (optional) | 1 x |
External (optional) | 1 x |
Interfaces | |
RS232 serial port | 1 x |
RS485 serial port | 1 x |
USB on front (2.0) IP65 | 1 x |
USB on rear (2.0) | 4 x |
Green led on front | 1 x |
PS/2 keyboard / mouse port | 1 x |
PCI slots | |
PCI Slot 1 (optional) | 1 x |
PCI Slot 2 (optional) | 1 x |
Mini PCIe (optional) | - |
PCIe slot 1x (optional) | 1 x |
Wi-Fi | |
wi-Fi card (optional) | PCI / USB / PCIe 1x |
Video / Audio | |
Video port | 1xVGA + 1x DVI-I (single-link digital signal only) |
Audio port | MIC IN + Line IN + Line OUT |
Networks | |
Ethernet ports RJ45 | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit |
Size | |
External (W x H x D) (mm) | 425 x 300 x 85,5 (mm) |
