产品选型
罗升 Miki Pulley (三木)TT-03 过载保护装置
2011/3/29 13:39:13
检测过载精确,驱动键从槽脱开,分开输入和输出,去除过载后再次以相同的扭矩和相同的分度位置自动连接。扭矩设定由内置的扭矩弹簧设定,无需微调等繁琐的作业。TT-03型用于柔性。将轴插入衬套,在外壳上装上皮带轮和齿轮等。
产品分类:
机械传动 其它
品牌:
罗升
自从1939年创业以来,三木普利以皮带式变速器为契机,以此带动其他传动机械产品,不懈地贡献社会。随着社会日新月异的变化,三木普利一直保持着不断改善与创新的企业特色以满足客户多种多样的需求。三木普利以Green&Quality为口号,在不断考虑环保产品开发的同时,在品质管理上,实行产品质量、员工质量和操作质量等多元合一的企业整体质量方针,多方面一条龙的完善周密的品质管理系统,以此不懈的努力和进取,不断的提高客户对三木产品的满足度与信赖度。
三木普利作为一个在传动与控制的领先企业,1993年与罗升企业在中国建立成了紧密的合作伙伴,共同愿与我们客户一起蒸蒸日上,服务客户。
过载保护装置
过载保护装置能在过载时立即将输入和输出断开,保护机械。切实检测过载,驱动键从槽脱开,分开输入和输出,去除过载后再次以相同的扭矩和相同的分度位置自动连接。扭矩设定由内置的扭矩弹簧设定,无需微调等繁琐的作业。另外,还可起到可缩性连接器的作用,可用双轴连接或柔性两种方法。并因是由驱动键传动,所以在油中也可使用。
TORQUE-TENDER
检测过载精确,驱动键从槽脱开,分开输入和输出,去除过载后再次以相同的扭矩和相同的分度位置自动连接。扭矩设定由内置的扭矩弹簧设定,无需微调等繁琐的作业。另外,还可起到可缩性连接器的作用,可用双轴连接或柔性两种方法。并因是由驱动键传动,所以在油中也可使用。机型有2轴连接用的 TT-01 型、柔性用的 TT-03 型。请根据用途选购。
产品特色与应用
设定扭矩値0.2N.m~200N.m
最高转速1800min-1 (因尺寸而异)
外径42mm~120mm
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
