罗升 Miki Pulley ETP-T-C型 轴套
ETP-TECHNO 超高速利用1根压力螺杆连接,可大幅度地减少定位所需的设备装配时间,并对需反复装卸的地方也非常有效。另外,安装精度非常高,同心度可达0.006 mm,最适合于超高精度定位。除了标准型之外,还备有经无电解镀镍的简易防锈规格 (ETP-T-C) 。
产品分类:机械传动 其它
品牌:罗升
自从1939年创业以来,三木普利以皮带式变速器为契机,以此带动其他传动机械产品,不懈地贡献社会。随着社会日新月异的变化,三木普利一直保持着不断改善与创新的企业特色以满足客户多种多样的需求。三木普利以Green&Quality为口号,在不断考虑环保产品开发的同时,在品质管理上,实行产品质量、员工质量和操作质量等多元合一的企业整体质量方针,多方面一条龙的完善周密的品质管理系统,以此不懈的努力和进取,不断的提高客户对三木产品的满足度与信赖度。
三木普利作为一个在传动与控制的领先企业,1993年与罗升企业在中国建立成了紧密的合作伙伴,共同愿与我们客户一起蒸蒸日上,服务客户。
过载保护装置
过载保护装置能在过载时立即将输入和输出断开,保护机械。切实检测过载,驱动键从槽脱开,分开输入和输出,去除过载后再次以相同的扭矩和相同的分度位置自动连接。扭矩设定由内置的扭矩弹簧设定,无需微调等繁琐的作业。另外,还可起到可缩性连接器的作用,可用双轴连接或柔性两种方法。并因是由驱动键传动,所以在油中也可使用。
ETP BUSH (轴套)
一般由键和键槽连接轴和衬套。但是,这种方法具有材质高质化和高加工精度、装配时的对位等问题。利用摩擦进行连接的ETP BUSH解决了这些问题。 ETP BUSH是不使用键,利用摩擦连接的产品,一举解决了键连接的缺点和难点。大致可分为液压方式 (油压式) 和机械方式 (楔式) 这两种,简洁小形、轻量、装卸方便、易于正确定位和分度,并具有可大幅度减少从设计至装配、调节和维护的作业的优点。
ETP-TECHNO (R)
仅用1根压力螺杆就能方便、迅速地连接轴和衬套或将其断开。封在腔室内的压力介质因压力螺杆的拧紧而加压,均匀地分布于套筒内。因为此压力媒体的加压,套筒从内部受到压力,轴侧套筒收缩,衬套侧套筒扩张,轴和衬套通过套筒被连接在一起。 ETP-TECHNO 超高速利用1根压力螺杆连接,可大幅度地减少定位所需的设备装配时间,并对需反复装卸的地方也非常有效。另外,安装精度非常高,同心度可达0.006 mm,最适合于超高精度定位。除了标准型之外,还备有经无电解镀镍的简易防锈规格 (ETP-T-C) 。
产品特色与应用
仅用1根压力螺杆就能方便、迅速地连接轴和衬套或将其断开。封在腔室内的压力介质因压力螺杆的拧紧而加压,均匀地分布于套筒内。因为此压力媒体的加压,套筒从内部受到压力,轴侧套筒收缩,衬套侧套筒扩张,轴和衬套通过套筒被连接在一起。 ETP-TECHNO利用1根压力螺杆连接,可大幅度地减少定位所需的设备装配时间,并对需反复装卸的地方也非常有效。另外,安装精度非常高,同心度可达0.006mm,最适合于超高精度定位。ETP-T-C型为经无电解镀镍的简易防锈规格。
孔径 | 15mm~50mm |
最大容许扭矩 | 30N.m~1500N.m |
同心度 | 0.006mm |
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
