控创 CP6016 3U CompactPCI 处理器板
CP6016 适用于带宽密集型应用。得益于热插拔技术、IPMI以及TPM技术,使其具备高可用性,可达到高标准的安全及管理需求。强固的结构使得CP6016适用于多个市场领域,如需要高敏感度和高安全性的电信领域,同样也适用于医疗领域的图像处理系统等多个垂直市场领域。
产品分类:工控机 CompactPCI/PXI 背板
品牌:控创
产品概述:
高性能 PCI Express 处理器板
CompactPCI CPU 板可使用Intel® Core™2 Duo T9400 处理器可支持最高级的应用需求,结合Intel® 5100 MCH 芯片组,数据吞吐率可达 8.5GB/s。
遵循PICMG 2.16标准的 CP6016 使用 45nm 制程的 T9400 处理器,具备 6MB 二级缓存,支持增强型 Intel® 虚拟化技术,动态加速以及步进技术。
如果您需要更多有关 CPCI系统或PMC/XMC模块的信息,请访问系统 或 PMC/XMC
规格详述:
功能特点
处理器 | Intel® Core™2 Duo T9400, 2.53GHz | |
内存 | up to 16GByte with ECC, DDR2 SO-RDIMM | |
芯片组 | Intel® 5100 MCH and ICH9R I/O Controller Hub | |
4HP版本 | VGA, COM, 3x Ethernet, 2x USB, LEDs, Reset, PMC/XMC cutout | |
附加组件 | Watchdog, Hardware Monitor, Trusted Platform Module 1.2 | |
缓存 | 6 MByte | |
DRAM速度 | 667 MHz | |
以太网 | 5x Gigabit, 3x to front, 2x to rear, PICMG 2.16 compliant | |
电子版 | USB NAND Flash Module up to 8GB | |
前端总线 | 1066 MHz | |
前面板 | VGA (CRT), COM1, 3x Ethernet, 2x USB, LEDs, Reset, PMC/XMC | |
图形 | ATI ES1000 (64 MByte external video memory) | |
IPMI | Yes (IPMI V1.5) | |
PMC | 1x slot XMC PCIe x8 or 1x slot PMC 64-bit/133 MHz | |
功耗 | 2.53GHz max. 64W; typ. 55W; 2.0GHz max 55W; typ. 45W | |
后置I/O | Yes, VGA, 4xUSB, HDAudio, 2xCOM, PS/2, 2xEth, 4xSATA, 2xFan, Battery In | |
SATA | 6x SATA 2.0, RAID 0/1/5/10 capabilities; 1 onboard SATA disk option | |
系统外围 | System / Stand alone | |
温度/湿度 | 0-60°C, 93% rel. humidity | |
USB | 7x USB 2.0 max. |
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
