控创 NSN2U IP网络服务器
IP 网络服务器 NSN2U 在2U机箱中集成了网络端口密度、高端处理器性能以及多种最新技术,是需要密集I/O及计算性能的网络数据应用的理想选择。使用 Intel® Xeon® 5500 系列处理器,NSN2U 结合了卓越性能及良好能效,与上一代上架式服务器相比极大地提升了能效比。
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:控创
产品概况:
强固型2U机箱,行业领先能耗比,高密度网络接口
NSN2U 是网络安全应用的理想选择:包括入侵检测/入侵防护、VPN/防火墙及统一威胁管理方案。其同样适用于企业应用加速以及内容缓存。是电信 SoIP, 包括 IMS, IPTV, 视频点播 (VoD), SIP 应用服务器, IP-PBX, 以及 IP-PSTN 网关的理想选择。
作为控创IP网络服务器系列的最新产品,在继承系列产品的诸多特性以外,NSN2U 也引入了很多全新的特性,如对第二代 PCI-E 的支持,电源管理总线,DDR3 内存,热交换、冗余风扇,以及增强的内存和存储容量。.
规格详述:
功能特点
处理器 | Dual socket support for quad-core Intel® Xeon® Processors 5500 Series and six-core 5600 Series | |
芯片组 | Intel® 5520 Chipset + ICH10R | |
尺寸(高x宽x深) | 3.45 inches (87.6 mm) x 17.14 inches (435.3 mm) x 24 inches (610 mm) | |
内置驱动位 | Drive trays for up to eight hot-swap 2.5-inch SAS or SATA hard disk drives; Additional bay supports optical drive (purchased separately) | |
闪存 | Flash storage capability supports specified solid state drives via USB or SATA interface | |
前框 | Customizable front bezel adaptable to customer needs and environment | |
热插拔 | Hot-swap, redundant fans; hot-swap, redundant power supplies; hot-swap hard drives | |
I/O扩展类型 | Optional I/O module enables additional Quad GbE ports or Dual 10GbE ports | |
主内存 | Twelve RDIMM/UDIMM memory slots (DDR3-800/1066/1333). Maximum 96 GB memory | |
管理 | Intel® Remote Management Module 3 (RMM3) w/ GCM4 (optional) | |
PCI Express / PCI 支持 | Supports 3 or 5 PCI-E slots, or 3 PCI-E & 2 PCI-X slots. PCI Gen2 supported. | |
电源 | Dual-redundant 600W AC or DC hot-swap power supply (2nd power supply optional). PMBus supported. | |
RAID | Software RAID 0,1,10 supported (std); Hardware RAID 5,6 supported as optional module | |
后置I/O | Two rear-panel GbE NIC (Cu) ports are standard |
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
