华耀电子 EMP-32 LCD电源
产品特性: 储存温度: -20℃ to +80℃. 运行温度: 0℃ to +45℃ 运行湿度: 10% to 90% RH MTBF: 50,000 hrs at 25℃ 输入频率 (KHZ):50Hz/60Hz±5% 应用LCD规格:32’寸
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:产品介绍
产品特性:
储存温度: -20℃ to +80℃. 运行温度: 0℃ to +45℃ 运行湿度: 10% to 90% RH MTBF: 50,000 hrs at 25℃ 输入频率 (KHZ):50Hz/60Hz±5% 应用LCD规格:32’寸 |
Product features:
Temperature: Storage: -20℃ to +80℃. Operation: 0℃ to +45℃ Humidity: Operation: 10% to 90% RH MTBF: 50,000 hrs at 25℃ Frequency(KHZ):50Hz/60Hz±5% Applied for LCD:32’size |
Input Electrical Characteristics Overview(输入特性)
Input voltage range 输入电压 |
90Vac to 264Vac |
Normal voltage range标称输入 |
100Vac to 240Vac |
Frequency range 频率范围 |
50Hz/60Hz±5% |
Max input ac current 满载输入电流 |
4Amax at full load condition |
Inrush current (cold start) 浪涌电流 |
50Atyp peak, 120Vac; 100Atyp peak, 220Vac |
Efficiency(full load) 效率 |
82%min at 90Vac; 86%min at 220Vac |
Harmonic current 谐波电流 |
Meet GB17625.1-1998/IEC61000-3-2 class D |
Leakage Current 泄漏电流 |
Less Than 0.75mA, 230Vac input |
Standby Power Loss 待机功耗 |
≦1W, 240Vac input 带50mA负载 |
Input Fuse 输入保险 |
T6.3AH/250Vac |
Output Electrical Characteristics Overview(输出特性)
Output Voltage 输出电压 |
Regulation 调整率 |
Min. current 最小电流 |
Rated current 额定电流 |
Peak current 峰值电流 |
+24V |
+24V±5% |
0.3A |
10.0A |
14A* |
+12V |
+12V±10% |
0.2A |
3.0A |
4.5A* |
+5V(SB) |
+5V±5% |
0.01A |
1.0A |
1.2A* |
+5V |
+5V±5% |
0.05A |
4.0A |
4.4A* |
Note:* pulse width within 100ms 脉宽小于100毫秒
crack提交
华耀将参加慕尼黑上海电子展(electronica China 2018)
华耀电源参展第十届中国国际国防电子展览会
华耀电子即将参加2016年中国国际电梯展览会
华耀电子与您相约2016福州体博会
华耀电子即将参加2016年慕尼黑上海电子展
