NEC Express5800/ft series 容错服务器
NEC Express5800/ft series Intel® 架构服务器由旨在实现容错可用性的硬件配置组成。系统中的所有硬件模块(CPU/IO模块、磁盘)都采用了冗余设计,并且配置有 ASIC 电路用以实现数据处理结果的持续同步交叉核查。也就是说,任何这些模块中的故障都会被自动检测到,而出现故障的模块将立即与系统隔离开。系统从而可在简单模式下使用其余功能模块继续正常运行。NEC Express5800/ft 系列因而即可实现容错级别可用性。
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:NEC
NEC容错服务器的可靠性设计达到99.999%以上,电源、CPU、内存、I/O控制组件均采用冗余配置。对比传统的双机热备方案,容错服务器具备以下功能及优势:
1.不停机工作:独有的单机容错创新设计。在同一个机箱内,实现了CPU、芯片组、内存、PCI等几乎全部部件的冗余,可以保证在任何硬件损坏的情况下,服务器不间断运行;
2.不停机热维护:故障切换速度快,安全性高。相比双机备份的软件方式容错,硬件容错几乎没有延时,也不会因应用变化而无法切换。因为所有零部件都是模块化及热拔插设计,所以可以真正实现不停机热维护;
3.应用的兼容性和延续性:升级维护简便,无需专门培训。传统双机备份方式,需要相应的开发人员和技能,升级应用程序需要重新开发调试,NEC容错产品简单到仅为一台服务器,使用过普通服务器即可轻松上手。部署在通用的操作系统和中间件上,应用部署和迁移简便,和各系统的兼容性与普通服务器无异;
4.降低打补丁的风险:通过新系列容错服务器的Active Uograde功能可以将两个模块的同步打破或者重新同步,这样可以轻松实现不重启完成补丁的升级
有的单机容错创新设计。在同一个机箱内,实现了CPU、芯片组、内存、PCI等几乎全部部件的冗余,可以保证提交
N-TRON 708M12 IP67工业以太网交换机
美国红狮扩充行政团队
自动化世界杂志授予美国红狮控制”第一团队供应商”荣誉
N-TRON 716FX2 工业以太网交换机
N-TRON 714FX6 工业以太网交换机
