艾默生 Unidrive M600 交流驱动器
用于感应电机和无传感器永磁电机的高性能驱动器:M600 可为无传感器感应电机和无传感器永磁电机控制提供更强的机器性能,从而实现动态、高效的机器操作。一个可选编码器端口可用于精确的速度闭环、数字锁/频率跟随应用。扩展 I/O、全球化的现场总线通讯以及编码器反馈选件使系统具有最大化的兼容性和灵活性。
产品分类:运动控制 其它
品牌:艾默生
Unidrive M600 亮点 与自动化系统灵活集成 增强型开放式板载 PLC 机器尺寸更小,成本更少 可轻松访问机器控制功能 典型应用:
通过对所有交流电机的高性能控制使生产率最大化
Unidrive M600 先进的 RFC 控制算法可实现最佳稳定性和控制,尤其是对大功率电机的控制。它可提供高带宽电机控制算法,具有62.5μs的电流环更新率,电机过载能力达 200%,适合重载型工业机械应用。
Unidrive M600 允许在驱动器内安装多达 3 个可选系统集成模块。这种增加的速度反馈、I/O 扩展和现场总线通信可在将机柜空间最小化的同时实现最大灵活性。SI-Encoder 选件可使 M600 为感应电机(RFC-A) 提供闭环转子磁通控制。
Unidrive M600 具备一个带有实时任务功能的板载 PLC,可用于进行基本的逻辑控制、速度跟随以及数字锁,从而提高驱动器应用能力。通过将开放式 CODESYS 领先技术应用于机器控制编程,Unidrive M600 可供全世界的机器制造商简便地使用 。
Unidrive M600 具有紧凑的驱动器外形,就同功率而言是同类产品中尺寸最小的。Unidrive M600具备全部板载功能,诸如简单应用的可编程自动化、RS485通讯端口和1个遵从SIL3的安全转矩关闭端子,可提供一种强大的经济的解决方案,无需众多外部组件。
软件工具、键盘和存储设备可轻松快捷地访问 Unidrive M 的机器控制功能以便配置、监控和诊断。
通过高启动转矩的速度控制使其适用于挤出机、分切机、物料传输机、压缩机、制造业起重机、液压更换装置、比例控制、传动装置、卷绕(绕线机)、织物处理以及金属切割装置应用。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
