波仕电子 OPET-USB 以太网转USB网络光纤延长器
2011/4/22 19:59:32
波仕电子的OPET-USB可以将USB2.0信号通过一对光纤延长最远40Km,在远端转出一个USB口。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
OPET-USB
通过以太网光纤延长USB信号!
USB网络光纤延长器
图1: OPET-USB全套产品
一、用途
波仕电子发明了USB网络光纤延长器。波仕电子的OPET-USB可以将USB2.0信号通过一对光纤延长最远40Km,在远端转出一个USB口。OPET-USB全套产品包括一对OPET100L以及一个以太网/USB转换器,需要驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。
在许多情况下,需要将远程的USB口接入计算机。距离可能是几十米到几十千米,仅仅使用电缆是无法实现的,无线也无能为力,必须使用光纤。用光纤来构筑远程USB口的最实用的方法是将计算机的以太网用光纤延长后再在远端加以太网/USB转换器。
波仕电子的OPET-USB是最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在以太网光纤中的远程传输。OPET-USB是目前世界上唯一可以将USB延长40Km的产品。本产品受以下中国专利保护:ZL02284434,200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装与使用
USB网络光纤延长器全套包括一个以太网/USB转换器和一对OPET100L型以太网光纤收发器。OPET100L之间用2根SC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图1),可以通过光纤跳线转换为SC、FC口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。以太网/USB转换器和OPET100L的供电均需要5V直流,产品功耗均小于2W。
波仕的以太网/USB转换器是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUB等几乎所有USB设备。以太网/USB转换是把以太网口转换为USB口的设备,连接到计算机的一头是以太网口,另外一头连接USB设备。注意USB网络服务器与USB网卡的区别:USB网卡是把计算机的USB口转换为以太网口的设备,USB网卡接到计算机的一头是USB口,与USB网络服务器是相反的。
实际应用中有一边为计算机,而另外一边为相距最远达40Km的远程USB设备。如图1,波仕OPET100L是世界上最小的以太网光纤转换器 (74*23*47mm),也是世界上唯一支持单模光纤和多模光纤通用的以太网光纤转换器,能够把以太网信号从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。
三、软件安装与使用
以太网/USB转换器默认IP地址为169.254.10.10,用户可以修改。注意计算机的以太网口地址段的前2位要一样。如果计算机以太网设置为“自动获得IP地址”,那么可能会显示“本地网络连接受限制”,这是正常的,可以正常工作。以太网/USB转换器的USB口旁边还有一个复位按钮,一直按着超过5秒钟可以使得产品复位到出厂原始设置状态。
使用时将USB设备外插到以太网/USB转换器上,比如如果在USB插座上外插U盘,在计算机上运行配套的软件“Lanch USB Server”会显示已经连接U盘(如图2左),然后按“搜索”,U盘的图标会由绿色变为红色(如图2右),说明成功连接。打开计算机的“资源管理器”就可以读写这个U盘了。如果外插USB/串口转换器,配套软件还会提示安装转换器的驱动程序。这样就实现了光纤连接的远程USB口。
图2: OPET-USB软件设置
三、性能特点
OPET-USB的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口
SC(可转FC、SC)
用HUB实现CAN设备的环形网络通信 波仕卡RS-232/485转换器Model1503 波仕公司电话号码变更通知 武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市 波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505 |
