西门子 6SL3430-6TE21-6AA0 S120数控模块
2011/4/22 20:05:27
电源电压 380 ... 480 V 内部风冷/ 冷却板冷却 紧凑书本型SLM 6SL3430-6TE21-6AA0 整流/ 回馈功率 • 额定功率Prated - 3 AC 380V - 3 AC 460V • S6 工作状态下(40%) 功率PS6 • 最大功率Pmax 16 kW 21 kW 35 kW
产品分类:运动控制
品牌:西门子
电源电压
380 ... 480 V
内部风冷/ 冷却板冷却
紧凑书本型SLM
6SL3430-6TE21-6AA0
整流/ 回馈功率
• 额定功率Prated
- 3 AC 380V
- 3 AC 460V
• 最大功率Pmax
16 kW
21 kW
35 kW
直流母线电流
• 600 V DC
• S6 工作状态下(40 %)
• 最大
27 A
35 A
59 A
输入电流
• 额定电流,3 AC 380 V
• S6 工作状态下(40 %)
• 最大
26 A
35 A
59 A
电流需求量
DC 24V 电流需求,最大
1.1 A
电流负载能力
• 24V DC 母排
• 直流母线母排
20 A
100 A
直流母线电容
• SLM
• 驱动组,最大
705 µF
6000 µF
功率损耗 1)
• 带内部风冷
• 冷却板冷却
• 热电阻 Rth
0.19 kW
0.06/0.13 kW
0.1 K/W
冷却空气需要量0.016 m3/s
声压等级LpA (1 m) < 60 dB
电源连接
U1, V1, W1
• 导线横截面,最大
螺旋式端子 (X1)
2.5 ... 10 mm2
屏蔽连接屏蔽连接板集成在连接器中
PE 连接M5 螺钉
电缆长度,最大
(所有电机电缆和直线母线
长度之和)
• 屏蔽
• 非屏蔽
350 m
560 m
防护等级IP20
尺寸
• 宽
• 高
• 深
100 mm
270 mm
226 mm
重量,约5.3 kg
380 ... 480 V
内部风冷/ 冷却板冷却
紧凑书本型SLM
6SL3430-6TE21-6AA0
整流/ 回馈功率
• 额定功率Prated
- 3 AC 380V
- 3 AC 460V
• 最大功率Pmax
16 kW
21 kW
35 kW
直流母线电流
• 600 V DC
• S6 工作状态下(40 %)
• 最大
27 A
35 A
59 A
输入电流
• 额定电流,3 AC 380 V
• S6 工作状态下(40 %)
• 最大
26 A
35 A
59 A
电流需求量
DC 24V 电流需求,最大
1.1 A
电流负载能力
• 24V DC 母排
• 直流母线母排
20 A
100 A
直流母线电容
• SLM
• 驱动组,最大
705 µF
6000 µF
功率损耗 1)
• 带内部风冷
• 冷却板冷却
• 热电阻 Rth
0.19 kW
0.06/0.13 kW
0.1 K/W
冷却空气需要量0.016 m3/s
电源连接
U1, V1, W1
• 导线横截面,最大
螺旋式端子 (X1)
2.5 ... 10 mm2
屏蔽连接屏蔽连接板集成在连接器中
PE 连接M5 螺钉
电缆长度,最大
(所有电机电缆和直线母线
长度之和)
• 屏蔽
• 非屏蔽
350 m
560 m
防护等级IP20
尺寸
• 宽
• 高
• 深
100 mm
270 mm
226 mm
重量,约5.3 kg
西门子风机6SY7000-0AB28
西门子安全继电器
西门子 S120变频器
传动进口备件-6SY7000 6SY7010
西门子 伺服模块 6SN1123-1AA00-0EA2
