华源格林 IES3110 管理型千兆工业交换机
2011/9/20 13:10:36
IES3110系列交换机是千兆管理型二层工业以太网交换机产品,可以与华源格林公司的IES系列产品对通。在设计上充分考虑恶劣的工业环境,产品满足IEC61850-3变电站通信网络和系统认证标准并符合IEEE 1613(变电站)规范等工业通用标准,满足数字化变电站对通信产品的要求。支持多种冗余电源输入功能,模块化设计为用户提供灵活便捷的组网,采用灵活环冗余协议Flex-Ring可在50ms完成环网保护切换,从而提高网络的健壮性。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
产品概述
产品特点
系统特性
– 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE802.3ad标准
– 自主研发快速灵活环冗余协议Flex-Ring,冗余时间小于50ms
– 支持GOOSE、SV报文的优先传输
– 具有丰富的诊断日志记录和告警
– 基于业务的精细化带宽控制功能,支持基于流的QOS、ACL
– 支持一个或多个镜像源端口,支持一个镜像目的端口
– 支持智能环回检测功能,从根本上抑制广播风暴的发生
– 支持智能以太网电口断路检测功能,可方便的判断断路的地点
– 工作温度:-40℃~85℃
– 支持工业导轨、壁挂安装方式,壁挂安装需订购壁挂组件
– 机箱尺寸:63*158*121mm
以太网业务
– 提供6/8*10/100Base-T用户接口
– 提供2路千兆光接口,需在订购时额外配置SFP光模块
– 可提供两路百兆光接口
– 支持IEEE 802.1Q VLAN和PORT VLAN
– 以太网接口类型为RJ45,工作方式全双工/半双工自适应
– 支持线速转发,支持端口限速,带宽颗粒度为64Kbit/s
– 支持MAC地址限制,支持广播、组播、未知单播风暴抑制
– 灵活配置静态组播组
– 高效支持组播业务,支持可控组播(支持IGMP Snooping)
– 支持业务感知,能通过多种方式区分业务优先级,并针对不同业务实施差异化的QoS管理
– 支持单纤组成环网,用于光纤资源紧张的情况
网络管理特性
– 支持基于标准技术的图形化、分布式、跨平台的网络管理平台TOPVision
– 支持带内网管,基于WEB管理方式,基于TELNET管理方式
– 支持带外网管,本地console管理方式
– 提供丰富的产品/业务测试,可实现告警和性能统计、流量监测、环回测试、断路检测等功能
– 支持灵活的远程在线升级
– 支持对交换机的远程诊断,可快速定位故障原因
基本信息
背板带宽:5.6Gbps
包转发速率:4.2Mpps
业务接口:
IES3110-2G-8T提供2*GE SFP,8*10/100Base-T;
IES3110-2G-2S-6T提供2*GE SFP,2个2*100Base-FX,6*10/100Base-T;
10/100M电接口:
接口类型:RJ45接口
传输距离:100m
MDI/MDIX:支持Auto-Crossover
全双工、半双工:支持自适应,或强制为全双工,半双工
10/100M:支持自适应,或强制为10M或100M
FE 光接口
接口类型:SC接口
传输距离:支持单模20km,40km,60km,80km,多模为2km
光纤模式:单模、多模
GE SFP接口
接口类型:SFP光器件,LC接口;
传输距离:支持单模20km,40km,60km,80km,多模为0.5km;
光纤模式:单模、多模
光口类型:单纤、双纤
CONSOLE接口
接口类型:RJ45接口
接口电平:RS232
告警输出端子
接口类型:干接点接线端子
技术参数:1A@24VDC
电源特性:支持DC-48V、DC+24V供电,可提供双路输入
过流保护:有过流保护
反接保护:有反接保护
常规特性
以太网标准: IEEE802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1p、802.1q、802.1d、802.1w、802.3ad、802.3ab
交换模式:存储转发
转发帧长:2048Bytes
组播功能: 支持IGMP,GMRP
IGMP组播组: 支持256组播组
流控: 全双工模式下支持IEEE802.3X流控,半双工模式下支持背压式流控
VLAN: 4k,支持port vlan 和IEEE 802.1q,GVRP
生成树协议:支持STP、RSTP
端口链路汇聚:支持IEEE802.3ab
高级特性
GOOSE/SV报文:支持GOOSE/SV报文优先转发
环网冗余技术
环网冗余技术: 支持快速灵活Flex-Ring协议
恢复时间: 小于50ms
环网节点数量:理论上无限制,建议单环在100台以内
环网接口: 光口和电口无限制
网络拓扑: 支持单环、多子环、相交环、环间耦合、星形、双星形拓扑
风暴抑制:支持广播、组播和DLF报文的广播风暴抑制,可按照单个或全部端口进行速率抑制
端口环路检测:支持光口和电口
端口断路检测:支持电口断路检测
SNTP(简单网络时钟协议):SNTP(Simple Network Time Protocol),支持SNTP server和SNTP client
镜像
支持端口输入和输出的分别镜像;
支持一对一及多对一的端口镜像;
支持基于流的镜像;支持跨VLAN镜像
QoS:
支持Cos、Tos、DiffServ优先级;
每端口支持4个硬件队列;
支持基于流的优先级重新标记;
支持FIFO(First In First Out Queuing)、PQ(Priority Queuing)、WRR(Weighted Round Robin)、HQ(Hybrid Queuing)四种队列调度模式
SNTP(简单网络时钟协议): SNTP(Simple Network Time Protocol),支持SNTP server和SNTP client
带宽控制
基于端口:支持分别基于端口输入和输出的流量限制,颗粒度为64kbps
基于流:支持基于流的限速,颗粒度为64kbps
ACL:支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN等包过滤功能
管理特性
系统管理:
支持图形化的WEB配置管理;
支持命令行CLI配置管理;
支持远程Telnet配置管理;
支持华源格林网管平台软件TOPVision配置管理;
支持SNMP(Simple Network Managerment Protoclo);
支持RMON(Remote Monitoring) 1,2,3,9组MIB;
支持SSH远程配置管理;支持系统日志syslog
版本升级:支持TFTP/FTP对软件和配置文件的上载和下载
安全特性:
支持用户分级管理和口令保护;
支持IEEE 802.1X、https和SSL
恢复默认值:支持
结构特性
防护等级:IP40
机壳结构:镀锌金属机壳,无风扇
安装方式:工业导轨或壁挂方式(可选壁挂组件)
尺寸:63*158*121mm
功耗:小于7w
质保期
五年
工作环境
环境温度:–40℃~+85℃;
环境湿度:小于90% 无凝结
符合标准
IEC61000-4-2(ESD)
IEC61000-4-3(RS)
IEC61000-4-4(EFT)
IEC61000-4-5(Surge)
IEC61000-4-6(射频传导)
IEC61000-4-8(工<
产品特点
系统特性
– 支持GOOSE、SV报文的优先传输
– 具有丰富的诊断日志记录和告警
– 工作温度:-40℃~85℃
– 机箱尺寸:63*158*121mm
以太网业务
– 可提供两路百兆光接口
– 灵活配置静态组播组
网络管理特性
– 支持灵活的远程在线升级
基本信息
背板带宽:5.6Gbps
包转发速率:4.2Mpps
业务接口:
10/100M电接口:
接口类型:RJ45接口
传输距离:100m
FE 光接口
接口类型:SC接口
光纤模式:单模、多模
GE SFP接口
接口类型:SFP光器件,LC接口;
光纤模式:单模、多模
光口类型:单纤、双纤
CONSOLE接口
接口类型:RJ45接口
接口电平:RS232
告警输出端子
接口类型:干接点接线端子
技术参数:1A@24VDC
过流保护:有过流保护
反接保护:有反接保护
常规特性
交换模式:存储转发
转发帧长:2048Bytes
组播功能: 支持IGMP,GMRP
IGMP组播组: 支持256组播组
生成树协议:支持STP、RSTP
高级特性
环网冗余技术
恢复时间: 小于50ms
环网接口: 光口和电口无限制
端口环路检测:支持光口和电口
端口断路检测:支持电口断路检测
镜像
支持端口输入和输出的分别镜像;
支持一对一及多对一的端口镜像;
支持基于流的镜像;支持跨VLAN镜像
QoS:
每端口支持4个硬件队列;
支持基于流的优先级重新标记;
带宽控制
管理特性
系统管理:
支持图形化的WEB配置管理;
支持命令行CLI配置管理;
支持远程Telnet配置管理;
安全特性:
支持用户分级管理和口令保护;
恢复默认值:支持
结构特性
防护等级:IP40
机壳结构:镀锌金属机壳,无风扇
尺寸:63*158*121mm
功耗:小于7w
质保期
五年
工作环境
环境温度:–40℃~+85℃;
环境湿度:小于90% 无凝结
符合标准
IEC61000-4-2(ESD)
IEC61000-4-3(RS)
IEC61000-4-4(EFT)
IEC61000-4-5(Surge)
IEC61000-4-6(射频传导)
IEC61000-4-8(工<
华源格林公司受邀参加“第五届智能变电站技术应用论坛”
华源格林 IES1005 智能型工业以太网交换机
华源格林 MST-A15 综合业务复用接入设备
华源格林 MST-F E1智能切换设备
华源格林 IES2128 管理型百兆工业交换机
