华源格林 MST-B120B 综合业务复用接入设备
2011/11/4 9:29:21
MST-B120B是华源格林公司的综合业务复用设备。 该设备采用标准的2M传输通道,PCM30/31制式,根据容量和应用场合的多样性,可选择不同的局/远端设备以及多种模拟数字业务用户接口,可广泛 应用于电信数据业务网及电力、银行、公安、军队等专网的话音数据混合接入。 MST-B120B的容量可选配,最多可提供12个E1接口。根据中央管理盘上CMUB-4E1卡选配数量的不同,可灵活选用提供4个、8个、12个E1接口。E1接口为8个时,用户业务可以选择是120×64K带宽或者240×64K带宽。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
产品概述
产品特点
–提供多种用户接口:
目前用户接口卡类型有:局端电话接口卡(MBFXO)、用户端电话接口卡(MBFXS)、热线电话卡(MBPRA)、磁石电话卡(MBMAG)、EM2/4线接口卡(MBEM2/4)、64K同向接口卡(MB64K)、V.24接口卡(MBV24)、V.35接口卡(MBV35)、以太网卡(MB10Base-T)、DSL小卡(MBDSL)。
–提供交叉连接功能:
内部包含512×512的全交叉矩阵,可以实现12个E1和120路64K业务或者8个E1和240路64K业务的无阻塞全交叉连接。
–提供E1通道保护功能:
当主业务E1通道断开后,主业务将自动倒换到辅助通道。
–容量可选,时隙灵活配置:
当主控盘上使用一块MCMUB-4E1卡时,MST-B120B能提供4路E1接口和120路用户接口;当使用两块MCMUB-4E1卡时,可以通过跳线的选择:提供8路E1接口和120路用户接口带宽或者8路E1接口和240路用户64k带宽;当使用三块MCMUB-4E1卡时,提供12路E1接口和120路用户接口。
–可灵活组网配置:
MST-B120B可与MST-A15配合使用,用户可根据地点、容量、业务的不同,自由组合,随意配置。
–可通过软件调整带宽:
当MST-B120B中内置V.35或10Base-T用户接口卡时,操作人员可以通过网管软件对上述两种用户接口卡的带宽进行调整。
–支持HDLC网管通道:
MST-B120B的网管信息可以选择使用TS0的Sa-bit来传送,也可选择HDLC通道即TS0~TS31中任意一个时隙来传输。Sa-bit网管信息在TS0里传输,带宽小,传输速度慢。HDLC网管信息可以在任何TS里传输,带宽大,传输速度快,便于庞大复杂的组网时网管信息的采集和传送。
提供GW UniView® 网络管理软件,其中以太网网管支持标准的SNMP协议:以PC机为平台的网络管理软件(GW UniView®)完成五项管理任务:故障管理、配置管理、性能管理、规划管理、安全管理。
–双电源热备份:
可选配两块电源盘,双路电源输入,电源盘独立供电,互为备份,使系统运行更加稳定可靠。
电源提供:-48V,满配功耗 <150W
19英寸6U标准机箱,宽度×深度×高度=482.6mm(约19英寸)×280mm×266mm(约6U)
–满配重量:17Kg
–工作温度:0℃~40℃;
–储存温度:-30℃~80℃;
–相对湿度:<95%(无凝结)
E1接口规范 MST-B120B是华源格林公司的综合业务复用设备。 该设备采用标准的2M传输通道,PCM30/31制式,根据容量和应用场合的多样性,可选择不同的局/远端设备以及多种模拟数字业务用户接口,可广泛 应用于电信数据业务网及电力、银行、公安、军队等专网的话音数据混合接入。
产品特点
–提供多种用户接口:
–提供交叉连接功能:
–提供E1通道保护功能:
–容量可选,时隙灵活配置:
–可灵活组网配置:
–可通过软件调整带宽:
–支持HDLC网管通道:
–双电源热备份:
–满配重量:17Kg
–工作温度:0℃~40℃;
–储存温度:-30℃~80℃;
–相对湿度:<95%(无凝结)
–全面符合ITU的G.703建议
–码型:HDB3
–速率:2.048Mbit/s±50ppm
–阻抗:75非平衡接口/120平衡接口(定制)
–帧结构:PCM30/31
–信令:随路信令
–抖动特性:满足G.742,G.823建议
局端电话接口卡(MBFXO)/用户端电话接口卡(MBFXS)规范
–接口阻抗:MBFXO为600
–MBFXS为三元件复式阻抗 200+560//0.1μF
–音频范围:300Hz~3400Hz
–压缩率:ITU G.711中A律
–环路电流:25mA/路
–环路阻抗:1800
热线电话接口卡(MBPRA)规范
–接口阻抗:三元复式阻抗200+560//0.1μF
–音频范围:300Hz~3400Hz
–压缩率:ITU G.711中A律
–环路电流:25mA/路
–环路阻抗:1800
磁石电话接口卡(MBMAG)规范
–接口阻抗:600
–压缩率:ITU G.711中A律
–振铃频率:25Hz±3Hz
–振铃电压:90V±15V
EM2/4线接口卡(MBEM2/4)规范
–接口阻抗:平衡600
–音频范围: 300Hz~3400Hz
–压缩率:ITU G.711中A律
–回波损耗:不低于18dBm
64K同向接口卡(MB64K)规范
–全面符合ITU的G.703建议标准
–码型:G.703标准
–接口阻抗:平衡120
–传输速率:64Kbit/s±100ppm
V.24接口卡(MBV24)规范
–电气特性:符合CCITT V.28协议
–传输速率:异步≤9600bps
–同步64Kbit/s
–电缆长度建议:RS232接口速率≤9600bps时,电缆长度≤15m
–RS485接口速率≤9600bps时,电缆长度≤1Km
V.35接口卡(MBV35)规范
–电气特性:符合ITU-T V.35建议
–终端接口:符合ISO2593规定
–传输速率:N×64Kbit/s(N=1~30) ,即64Kbit/s到1.92MKbit/s可调
–电缆长度建议:速率≤128Kbit/s时,电缆长度≤500m
–速率≤1920Kbit/s时,电缆长度≤100m
以太网接口卡(MB10Base-T)规范
–以太网接口速率:10Base-T 10M半双工
–以太网接口兼容IEEE 802.3协议
–广域网传输速率:N×64Kbit/s (N=1~30),即64Kbit/s到1.92MKbit/s可调
–电缆长度建议:任何速率时,电缆长度≤100m
基带传输卡(MB2B)规范
–传输方式:2线,全双工
–接口阻抗:135
–传输特性:在直径0.4mm(26AWG)线路上,最大传输距离为5.3Km(环路阻抗<1400)
–时钟方式:LT模式
–功耗:5V/200mA
DSL小卡(MBDSL)规范
–传输方式:2线(单线对、全双工)
–接口阻抗:135
–线路编码:TC-PAM
–传输速率:192Kbit/s~2048Kbit/s
–传输距离:3.65Km(当带宽为2048 Kbit/s,在直径0.4mm(26AWG)线路上)。
–时钟方式:用户时钟,本地时钟,线路时钟
–功耗:5V/500mA
网管接口规范
–接口类型:10Base-T(以太网),符合IEEE802.3标准
–物理接口:RJ-45
–接口速率:10M 半双工
MST-B120B
产品型号 |
华源格林公司受邀参加“第五届智能变电站技术应用论坛” 华源格林 IES1005 智能型工业以太网交换机 华源格林 MST-A15 综合业务复用接入设备 华源格林 MST-F E1智能切换设备 华源格林 IES2128 管理型百兆工业交换机 |
