FLEXIM 超声波浓度计(插入式)
2011/8/28 9:31:29
超声波浓度计采用超声波原理,通过测量液体声速,从而决定过程参数,比如液体的浓度或密度
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:弗莱克森
超声波浓度计可以同时测量并显示浓度和流量,超声波浓度计的测量探头有两种,一种是插入式,另一种是夹装式。采用夹装探头时,通常需要进行标定。插入式探头特别适用于批量反应堆和搅拌机中的浓度测量,精确可靠,工厂标定后,现场无需调零和设定,安装后可以立即开始测量。
超声波浓度计采用超声波原理,通过测量液体声速,从而决定过程参数,比如液体的浓度或密度。超声波浓度计主机中预存有各种介质的温度声速特征参数曲线,根据该曲线计算出所需要的过程控制参数。超声波浓度计主机基于双微处理器计数字信号处理技术,即使在恶劣工况下也能稳定可靠的工作,非常适合控制复杂的工艺过程,输入输出配制灵活,温度测量可以通过自带的温度探头完成。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
