正维科技 ODTXP2200/ODTXP2200B 总线光端机
2011/5/3 20:12:57
特性 快速双纤冗余(<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性 产品提供光口告警的遥信量输出接口 产品具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈 总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准 具有8条全双工数据通道,且具有8×8数据交叉连接功能 提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发数据冲突 可提供数据接口电平反转功能、电平转换功能 正维科技专用网管软件,功能强大方便用户使用 产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构 完善的以太网、数据、电源接口电磁兼容特性
产品分类:工业以太网
品牌:正维
特性
产品提供光口告警的遥信量输出接口
产品规格
端口
2个光口,2路RS232+4路RS485/422数据口【ODTXP2000-2S(M)】
2个光口,6路RS232+2路RS485(或6路RS232+2路RS422,或8路RS232)数据口【ODTXP2000B-2S(M)】
4个光口,6路RS232+2路RS485(或6路RS232+2路RS422,或8路RS232)数据口【ODTXP2000B-4S(M)】
CONSOLE口:RS232,RJ11
数据接口
数据传输误码率:≤10-10
异步速率:0--115.2Kbps(自适应)
电气特性:符合RS232、RS422、RS485的相关标准,RS-485接口可接32-128节点
物理接口:DB25孔
光纤接口
发光功率:>-13dbm(单模系统)
>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度:<-28dbm(单模系统)
<-34dbm(多模系统)
线路速率:32Mbit/s
接口形式:FC/SC/ST(任选)
组网
星型、链型、环型、相切环
线缆
串口线:RS232:15m,RS422/485:1200m
多模光纤:2~5km,1310nm
单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V或DC/AC220V单电源
产品功耗:<2W(ODTXP2200)
<3W(ODTXP2200B)
环境
工作温度:-35℃~75℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP30保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):158mm×28mm×129mm(ODTXP2200)
482.6mm×44mm×140mm(ODTXP2200B)
安装方式:壁挂式安装/19英寸1U式机架安装
产品提供光口告警的遥信量输出接口
产品规格
端口
CONSOLE口:RS232,RJ11
数据接口
数据传输误码率:≤10-10
物理接口:DB25孔
光纤接口
发光功率:>-13dbm(单模系统)
>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度:<-28dbm(单模系统)
<-34dbm(多模系统)
线路速率:32Mbit/s
接口形式:FC/SC/ST(任选)
组网
星型、链型、环型、相切环
线缆
多模光纤:2~5km,1310nm
电源
产品功耗:<2W(ODTXP2200)
<3W(ODTXP2200B)
环境
工作温度:-35℃~75℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP30保护标准,铝制外壳
