HBM QuantumX MX460 4-通道载频放大器
采集 数字转速信号 或 脉冲调制信号(PWM). 或者与 HBM 扭矩传感器集成使用 - MX460 4-通道载频放大器, 这样,就可以完整采集所有的动态信号. MX471 带有4个独立的 CAN 接口,并支持 CAN 信息的读取和写入。这意味着采用 MX471 ,你可以同步获取 CAN 信息。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 力测量 速度传感器 速度传感器
品牌:霍丁格·包尔文
采样速率高达 96 kHz/通道 并且带宽高达 38 kHz ,使 MX460 保持高性能. 同时, MX460 和其他 HBM 产品一样就有极高的精度. 即使 高达 1 MHz 信号, 其也可以完全捕获.
多种应用领域
其使 MX460成为 发动机和动力传动开发 的首选. 但是,其还有多种应用领域, 例如 : 轮船推进装置的转角测量 或者 功能测试台的高精度位移测量. 以下是载频放大器的应用领域: 汽车,航空航天,铁路,造船以及能源生产,机械工程和研发.
APM 使测试安装更容易
MX460 支持独有的 APM 技术 (增强即插即测) 其和 TEDS 一起使用, 使整个测试系统更容易安装. APM 自动识别所连接的传感器,因此测试安装更简单,你马上就可以开始测量. 不仅节约了大量时间,并且提高了测量的效率和质量.
一个 以太网 和 FireWire 接口 用于通讯.
模块化特性
MX460 可以独立使用. 但是其模块化的结构使其容易级联,形成完整的复杂系统. 无论是用于测试台进行数据采集还是做为分布式系统.
通用测量
通用测量,尺寸小巧 - 这是整个 QuantumX 家族的特点。当然, HBM 可以保证整个测量链的长期稳定性和可靠性. 并且,升级非常方便,保护你的投资.
更多详细信息,请浏览:http://www.hbm.com/cn/menu/products/measurement-electronics-software/
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
