产品选型
HBM GEN5i 手持式数据记录仪/高速数据采集系统
GEN5i 数据记录仪将高性能计算机以及先进的DAQ和瞬态数据记录系统集成到一个便携式仪器中,是一个完整的手持式测量实验室. 其包括了复杂测试所需的所有部件,达到了以前在实验室才能完成的技术水准. 支持高达 40 个通道 进行同步测量. 通过内置 PC(采用 一个 Dual Core 2 处理器, 微软 Vista 64位 操作系统以及 Perception 高速数据采集软件, 你可以在任何情况下进行测量并分析测量结果. 测量数据可以通过各种标准接口如 WLAN, 千兆以太网或者USB, 远程进行分析.
产品分类:
嵌入式系统 仪器仪表 记录仪 其它 称重/配料仪表 分析测试仪表 现场仪表 显示控制仪表
品牌:
霍丁格·包尔文
模块化信号调理
选择适合你的应用的输入模块,其共有19种选择! 无论是高压,电源测量还是测试台应用 - GEN5i 最多可以配置5个数据采集板卡,让你应用更加方便.
浏览所有的模块 (gif)
强大的数据记录能力
更快的数据存储速率 和更高的内存容量是长期,持续数据采集的关键. 到硬盘的数据传输速率 达到28MS/s ,硬盘的最大容量达到 1.2TB 使 GEN5i 高速数据记录仪成为功能强大的数据记录仪.
开包 - 连接 - 立即测量
GEN5i 数据记录仪是一个 高性能的实验室,可以帮助你快速,方便地完成测量任务.
你无需花费很长时间来熟悉系统. 与高端 VXI 系统相比, GEN5i 高速数据记录仪包含可以立即测量的完整软件. 新测量点的配置无需使用软件进行编程. 可以节约大量时间和费用,测量过程更高效.
GEN5i高速数据记录仪: 更高的性价比
仅使用 GEN5i 一台设备可以执行广泛的测量任务 : 不像 VME 或 VMX 需求特殊的解决方案: 一台设备 - GEN5i - 就可以完成“手持式,完整测量实验室”进行的所有测试
所有的费用 (TCO) 意味着所有发生的费用:从熟悉,安装,操作和维护. 在和其他产品的费用比较中, GEN5i 数据记录仪以其多功能性使其在中长期测试中具有更强的优势.
面向未来
GEN5i 高速数据记录仪具有极高的灵活性,使其可以面对未来的测量任务时有更强的优势. 例如,其提供一个 PCIe16x 和两个PCI 插槽. 任何输入模块都可以结合使用 - 并可以进行同步测量且触发保持原封不动
数据速率的选择, 通道分配,滤波以及输入模块可以满足各种户外测量任务,而对其他设备来讲是个难题. 标准的电脑主板 可以在任何时间进行升级.
数据安全: 关键数据存储
对你的关键数据做好备份计划. 你可以通过可数据交换硬盘,DVD-RW 或通过千兆以太网 , USB 和 WLAN 进行数据备份. 你也可以通过其他选项如 SCSI 接口的 RAID 硬盘进行存储.
GEN5i 高速数据记录仪其他优势包括:结构紧凑,可以记录高速数据. 进行安全,高精度的数据采集. 因此: GEN5i 数据记录仪可以最大降低你的投资风险.
尼高力(Nicolet) Odyssey 继任者
GEN5i 数据记录仪是尼高力(Nicolet) Odyssey 的最佳继任者. 不仅带来极高的性能提升,并且尺寸更小,费用更低。
点击这里下载完整的 GEN5i 和 Odyssey 比较表
关于数据记录仪的全系列产品,请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/products/measurement-electronics-software/high-speed-data-acquisition/
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
