系统只读,免除病毒侵害,免维护。
?数据盘自检功能
系统启动时提供对数据盘进行自检和修复功能。
?操作系统的移动备份还原功能
提供针对移动U盘的系统备份和还原工具,系统可以一键备份和还原。
?支持旋转轴
?支持三维视图显示
?支持单段执行功能
用户可以把要执行的加工任务设置为单步,从而为错误诊断和故障恢复提供了良好的支持。
?手轮引导
在手轮引导模式下,支持正向摇动手轮,刀路正向加工。暂不支持逆向摇动手轮时刀路倒行加工。
?高级补偿功能
1)丝杠误差补偿:丝杠误差包括螺距误差和由于反向间隙的存在所带来的误差。螺距误差是由于丝杠的生产工艺上的缺陷和长期使用导致的磨损等种种原因造成的;
2)反向间隙补偿:由于正反向间隙的存在,轴运动产生了回滞特征。在精度要求高的情况下,要进行反向间隙补偿;
3)过象限补偿:指机床在做圆周运动时,两象限过渡处有很大失真,常见为尖角;
4)刀具补偿:加工过程中由于刀具磨损造成加工中出现误差。
?支持多工件模式
?支持手动分中
通过记录X/Y方向上工件两端的坐标位置,自动计算X/Y方向上工件的中点坐标。
?断点继续
加工过程中遇到紧急情况停机,重新开机后可以精确找到出错点继续加工,避免重复加工,减少用户损失。
?程序编辑、圆弧限速、阵列加工、旋转镜像等功能
产品配置
1.NC63A主机2.端子板
3.DB37M/F电缆线
4.PS2连接线一拖二
5.DB15M/F伺服电缆线
6.手摇脉冲发生器(选配)
