圣斯尔 CE-AD11B 太阳能电流检测智能传感器
2012/6/25 10:16:55
直流多参数检测:电流,电压,功率,电量(国内外多家太阳能光伏发电站采用此产品监控太阳能电池板电流电压电度量等参数)
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
产品主型号:CE-AD11B-*□ES5 | ||||||||||||
*`可选为: | 1:ASCII码协议RS485接口输出 | □可选为: | 4. 24VDC | |||||||||
2:ASCII码协议RS232接口输出 | 7. 9~60VDC | |||||||||||
3:MODBUS协议RS485接口输出 | ||||||||||||
4:MODBUS协议RS232接口输出 | ||||||||||||
输入范围: | U: 0~1000V | |||||||||||
I: 0~5A~500 | ||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||
·辅助电源: 9V~ 60V (静态电流<30mA, 24V) ·输入范围:电压 0~1000V;电流0~5-500A; ·指示灯--红灯:上电后红灯100ma闪烁,代表产品正常运行; 绿灯:通讯指示灯,当有数据通讯时绿灯闪烁; ·电流穿孔孔径:Ф20mm; ·输出:RS485或RS232; ·数据格式:无校验,8个数据位,1个停止位; ·波特率:2400,4800,9600,19200 bps ·工作温度:-20~60℃ ·精度等级:电压0.2级,电流,功率1.0级 ·温漂特性:500ppm/℃ ·隔离耐压:2500V DC ·数据刷新时间:≤100 mS ·输入过载能力:2倍额定电压输入值,施加1秒,间隔10秒,重复10次 | ||||||||||||
产品接线 | ||||||||||||
产品采用S5外型结构其尺寸如下:S5型:长*宽*高=86*70*73㎜ | ||||||||||||
应用范围: | ||||||||||||
太阳能、太阳能发电系统、数字数据采集、自动化系统集成商、电气配电系统、光伏电流电压 |
http://www.sset.cn/pro_ce_A_AD11B.htm
http://www.sset.cn/pro_ce_a.htm
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
