JRc5-无线自组网(物联网)数据传输模块
2011/5/24 0:00:00
JRc5系列物联网无线模块是一种中功率、低成本、高性能、工作于免许可证频段的嵌入式模块,尤其适用于工业和企业级用户建立远距离(小于1.5公里)、高可靠数据传输无线网络的需求。模块独有的Ad-hoc网络技术为重要数据的传输提供了快速、可靠的无线网络,使用户可以建立完全自适应和可升级、可扩展的应用系统。
产品分类:品牌:
Ad-hoc 网络:
JRcX系列无线模块是依托美国Renex技术,针对工业市场而设计的物联网产品;使用Ad-hoc网络技术。当网络的拓扑结构变化时, 它以自动寻找路由、自动恢复的多跳方式构建无线网络。这种智能中转的多跳工作模式可以极大地扩展传输距离和网络的覆盖区域。对于复杂的工业环境,它以智能中转的方式绕过建筑物的遮挡,以提高数据传输的可靠性。即使在复杂或危险的工业环境中也能够组建稳定、可靠、具有区域性覆盖的无线智能网络。
模块特有的Ad-hoc网络技术尤其适用于要求反应时间较短的动态系统;网络中每个模块随时更新所有有效可选路由的信息,这样,即使正常路由中的节点移出作用区域或节点故障导致路由失效时,模块能及时选择其它可选路由传输,保证网络的可靠性。Ad-hoc技术保证了多跳网络具有非常短的网络时延,是固定和移动环境中双向数据传输系统的最佳选择。使用上述系列模块,用户都可以很容易地建立起稳定、可靠、易扩展的无线区域网络。
本质安全设计:
JRc5 无线模块严格遵守危险环境产品的设计标准,采用本安设计,可广泛应用于此类环境。
主要特性:
●可选用以下三个ISM频段:433 MHz, 869 MHz和915 MHz*
上述频段属于免许可证频段,三个频段覆盖世界 多数地区的应用,缩短了交货周期
●最大射频输出功率达500mW
在每个免许可证频段下可达最大传输范围
●接收灵敏度高
给定射频输出功率时可获得最大传输范围
●组网灵活
点对点,点对多点,广播和Ad-hoc网络
●Ad-hoc网络
网络可靠,自动寻找路由,自恢复且支持透传模式。
●体积小,重量轻
易于集成
●完整的评估套件
为用户提供评估无线数据传输的所有工具
* 915 MHz 适用于中国需要许可证的频段;
应用:
●工业监测与控制
●区域安全/出入监控
●危险气体检测
●生产自动化
●管道监测
●远程监测与控制
●货车运输、交通追踪
●危急病人监控
●智能楼宇监控
技术参数:
射频特性 |
工作频率
433 MHz: 430~432 MHz; 433 ~ 434.79 MHz
869 MHz: 869.4 ~869.65 MHz
915 MHz: 902 ~ 928 MHz / 915.0125 ~ 916.9875 MHz
信道数量
433 MHz: 6 | 869 MHz: 1 | 915 MHz: 50/4
信道间隔
500 kHz
RF数据速率
250kbps 38.4 kbps 10kbps
调制方式
GFSK
通信方式
TDD
输出功率
200 mW (23 dBm)
接收灵敏度
-104 dBm at 10-3 BER
接收机级别
Class 2
工作范围
视距可达1.5公里
网络协议
ad-hoc协议
工作模式
Master, Slave/Repeater, Ad hoc
检错方式
CRC and ARQ
射频认证
869 MHz CE: EN300-220
915 MHz FCC: Part 15.247
433 MHz Middle-East: (申请中)
安全认证
UL C1D1 / ATEX T4
其它 |
I/O 接口
串行TTL接口,使用2 x 20 插座, 间隔1.27 mm
I/O 选项
2路数字IO, 一路模拟IO,预留RS-232(TTL)接口可连接可选模块 (Bluetooth, GPS, GPRS 和 WiFi等)
天线端接口
MCX ,母头
电源
3.3 V
功耗
Tx 发射 : 300mA @ 3.3V
Rx 接收 : 35mA @ 3.3 V
睡眠模式 : 66µA @ 3.3V
工作温度
-40o C~ 75o C
湿度
20%~ 90% ,非冷凝
尺寸 (L ´ W ´ H)
70 毫米x 31 毫米 x 12 毫米
重量
25 克 (0.88 盎司)
Ad-hoc网络概念
无线监测仪表在现场应用中更具备灵活性
低成本工业自动化无线数据传输解决方案
抽油井工况无线自动监控系统
JRc系列无线自组网(物联网)数据传输模块在冶金车间监控系统的应用
