JRc-Mx系列无线自组网(物联网)数据传输模块
2011/5/24 0:00:00
JRc-Mx系列是一种金属盒式封装, 外部提供RS232/COMS串行通讯和RS485接口的无线模块。具有体积小、重量轻且适配宽的电源范围。特别适合与已定型仪器集成,以增加无线传输和组网功能。也可直接与计算机连接实现数据通信。该模块是一种低射频功率、高性能、工作于免许可证频段的低成本嵌入式模块,尤其适用于工业和企业级用户建立短距离、高可靠数据传输无线网络的需求。模块独有的Ad-hoc网络技术为重要数据的传输提供了快速、可靠的无线网络,使用户可以建立完全自适应和可升级、可扩展的应用系统。
产品分类:品牌:
Ad-hoc 网络:
JRc-Mx系列无线模块是依托美国Renex技术,针对工业市场而设计的物联网产品;使用Ad-hoc网络技术。当网络的拓扑结构变化时, 它以自动寻找路由、自动恢复的多跳方式构建无线网络。这种智能中转的多跳工作模式可以极大地扩展传输距离和网络的覆盖区域。对于复杂的工业环境,它以智能中转的方式绕过建筑物的遮挡,以提高数据传输的可靠性。即使在复杂或危险的工业环境中也能够组建稳定、可靠、具有区域性覆盖的无线智能网络。
模块特有的Ad-hoc网络技术尤其适用于要求反应时间较短的动态系统;网络中每个模块随时更新所有有效可选路由的信息,这样,即使正常路由中的节点移出作用区域或节点故障导致路由失效时,模块能及时选择其它可选路由传输,保证网络的可靠性。Ad-hoc技术保证了多跳网络具有非常短的网络时延,是固定和移动环境中双向数据传输系统的最佳选择。使用上述系列模块,用户都可以很容易地建立起稳定、可靠、易扩展的无线区域网络。
本安设计:
JRc-Mx 无线模块严格工业防爆环境产品的设计标准,可广泛应用于此类环境。
主要特性:
●可选用以下三个ISM频段:433 MHz, 869 MHz和915 MHz*
上述频段属于免许可证频段,三个频段覆盖世界 多数地区的应用,缩短了交货周期
●射频输出功率
Small size:10 mW
Middle size:500mW
Middle size:500mW
●接收灵敏度高
给定射频输出功率时可获得最大传输范围
●组网灵活
点对点,点对多点,广播和Ad-hoc网络
●Ad-hoc网络
网络可靠,自动寻找路由,自恢复且支持透传模式。
●体积小,重量轻
易于集成
●完整的评估套件
为用户提供评估无线数据传输的所有工具
* 915 MHz 适用于中国需要许可证的频段;
应用:
●工业监测与控制
●区域安全/出入监控
●危险气体检测
●生产自动化
●管道监测
●远程监测与控制
●货车运输、交通追踪
●危急病人监控
●智能楼宇监控
技术参数:
JRc-M2的参数和JRc2的模块参数相同。
JRc-M3的参数和JRc3的模块参数相同。
JRc-M5的参数和JRc5的模块参数相同。
JRc-M6的参数和JRc6的模块参数相同。
接口:
模块提供两种接线端子尺寸。间隔均为2.00毫米的单排插针式连接器
依照复位键向右排列定义依次是:
RS-232 / COMS (内部跳线选择)
1
2
3
4
5
GND
TXD
RXD
I/O (CMOS电平)
1
2
3
4
5
GND
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
RS-485
1
2
3
4
5
GND
B
A
电源
1
2
GND
VCC
注:
1. 连接器1是RS232/TTL接口,之间的转换由壳体内部跳线完成。用户也可以在订货时说明,由我方配置。
2. 连接器2是为用户提供的通用I/O接口。均为3.3电平。用户如需要用到此串口,请在订货时说明。
3. 连接器3是提供的RS485串口。此串口是半双工工作模式。
4. 连接器4是电源输入。输入电压范围5 ~ 25 V.
其它:
1). 复位键,用于设置模块,正常上电后,按下此键即可进入设置菜单。用户可以根据不同需求进行相应配置。
2). LED:提供一个双色灯。状态说明如下
红灯快闪:模块正常工作模式
红灯慢闪:模块处在设置模式
绿灯闪时:模块在收发工作模式
提示:
产品性能指标是在严格控制的环境中所得,实际性能可能会因地形、射频干扰及其它环境因素而异。集锐智能科技有限公司保留未经通知而更改产品说明的权利,请联系集锐智能科技有限公司或代理商索取最新产品信息。
Ad-hoc网络概念
无线监测仪表在现场应用中更具备灵活性
低成本工业自动化无线数据传输解决方案
抽油井工况无线自动监控系统
JRc系列无线自组网(物联网)数据传输模块在冶金车间监控系统的应用
