威盛 VT6510/6510A 网络交换机控制芯片
威盛“Atlantic”家族系列 VT6150 网络交换机控制芯片,整合了 8 个 10/100Mbps 交换口及 2 个 Gigabit 交换口为单一控制芯片,完全符合最新的 IEEE 网标准.
产品分类:嵌入式系统
品牌:威盛电子
威盛“Atlantic”家族系列 VT6150 网络交换机控制芯片,整合了 8 个 10/100Mbps 交换口及 2 个 Gigabit 交换口为单一控制芯片,完全符合最新的 IEEE 网标准,包括 802.3x 流量控制、VLAN 功能、高效能交换引擎及 IP 多点传送功能,其具竞争力的扩充特性及成本价格,可使系统制造商快速抢攻成长迅速的中小型企业市场。
威盛 Atlantic VT6510/A 产品优势
Simplicity
Provides a simple low maintenance plug and play network interconnect system for small to medium size businesses
Scalability
Highly scalable feature set allows system manufacturers to enable or disable a range of features to best meet their target price point.
Value
Highly integrated design drives down overall switch manufacturing costs enabling the migration from unmanaged switches and repeaters to intelligent next generation switch solutions.
Key Features
» 支持无阻塞(Non-Blocking)交换能力及贮存转发(Store and Forward)操作模式
» 提供8个10/100Mbps Base T/TX交换口
» 提供2个 符合 802.3z 及 802.3ab 标准的 Gigabit 交换口
- 适用GMII/MII/RMII/GPSI接口
» 资料多播包传输过滤速度
- 100M: 148,810pps
- 1000M: 1,488,100pps
- 自动记忆辨识多播包产生网址可提升多播包处理效能 » 提供2Mbit记忆体以进行多播包缓冲处理及1Mbit记忆体以进行资料分析
- 10/8/6K address table entries.
- 1/2/4K VLAN table entries.
- 2K buffer link nodes.
- 1K IP multicast table entries.
- 512 protocol-based VLAN index table entries.
- 290 MIB counters (only for VT6510, not supported in VT6510A).
- Programmable, up to 2K bytes maximum Ethernet frame length.
» 所有接口皆符合 SMI 自动侦测传输速率功能、支持双工传输模式及支持 802.3x 流量控制、即插即用功能
- 提供 SMI 及 SPI 接口以侦测 PHY 及 Home PNA1.0 PHY
» 符合下列 IEEE 标准
- 802.3x 流量控制功能
- 全双工模式:802.3x, 半双工模式:Back Pressure
- 802.1Q VLAN 功能
- 802.1v VLAN 设定
- 802.1s MSTP 功能
- 802.1w 网路位址快速重设更新功能
- 802.1p 流量优先权序列
» 支持下列各种不同时期的 8/16 bit 接口 CPU 处理器
- IDE/ARM/80186
» 提供HOL(Head of Line)阻塞预防功能
» 具备广播多播包抑止控制,减少广播流量泛滥至每个区段
» 支持 Direct 及 CRC-map 错误检查法
» 支持IP多点传输模式
» 支持 Auto-aging 功能
» 提供 800Mbps 背板带宽(4个全双工连接口)
» 支持威盛芯片组及 2-pin 的 EEPROM 装置
» 支持 source-port-based、destination-port-base 及 source-destination-pair-based Sniffer 功能
» 支持安全存取机制
» VT6150 每口提供 29 个 Counter 支持 MIB,包含 MIB II(RFC1213)、Bridge MIB(RFC1493)、Ethernet MIB(RFC1643)
» 提供多功能灯号以显示电源、连线状态等讯息
» 用单一外接25MHz震荡器即可提供25/50/125MHz clock输出,有效降低系统成本
» 电力使用:2.5V core、3.3V pad、TSMC 0.22mm CMOS process
» 包装:208-pin EDHS-LQFP
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
