产品选型
威盛 Rhine III VT6106S/L 以太网控制芯片
威盛的“Rhine”系列第三代 VT6106S/L 以太网控制芯片功能丰富多样、采用超密集的小型封装,将网络功能轻松地集成到一系列的移动、桌面型及其它小型装置。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
威盛电子
  在今日家庭及商业用户市场中资料高传输速率的需求下,提供电脑与电脑间、电脑与周边设备间连结网络等的传输速度,已由先前的 10Mbps 增加到全/半双工传输模式下每秒100M 的速度,威盛的 VT6106S/L 即可满足客户的需求。
  威盛 Rhine III VT6106S/L是一颗高速以太网控制芯片,结合 MAC 及 PHY 的功能,外观大小仅 14mmX14mm LQPE 包装形式(VT6106S),极适用于主板内建网管功能的应用、新一代的数码装置和台式机。
  VT6106S/L 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-T 及 IEEE 802.3u 100 BASE-X 网标准,可支持全双工传输模式及流量管制功能,全双工传输模式下的传输速度可达 200Mbps,以 32-bit PCI 接口搭配外挂威盛 ASIC 芯片更可有效提升资料传输的功能,VT6106S/L 亦支持 WFM 管理程序、远程启动功能以及 DMI 2.0,同时亦支持唤醒功能及 ACPI 能源管理,耗电量极低。
  VT6106S/L 配备一个低耗电量的传送接收器,支持 PCI 接口,可自动侦测传输速率,其轻巧的外观及耗电量低的特性,让威盛的 VT6106S/L 成为数码设备应用产品的最佳选择。
  威盛 Rhine III VT6106S/L 优势
  超密集小型设计
  威盛 VT6106S/L 采用小型 128-pin 14x14 LQFP/14x20 PQFP 封装,比一般主板小很多,所以可以轻松集成到很多移动和小型设备。
  远程控制
  威盛 VT6106S/L 提供灵活的网络管理功能,支持远程启动和有线管理功能,支持 WFM 2.0 版本,支持远程网络访问。
  节能
  威盛 VT6105S/L 提供强大的能源管理功能,如 ACPI,远程唤醒,0.22 微米的低功耗 CMOS 设计,是要求低功耗应用的理想之选。
  灵活
  威盛 VT6105 附加网络功能的主板可以通过板载芯片或是外插PCI 卡实现,通过一个 32 位 PCI 总线控制接口,3.3V 输入输出电压将实体层和媒体控制集成到一个芯片上。
  通过 emBoot PXE 认证
  主要特性
» 支持全半双工传输模式,传输速率 10/100Mbps
» 符合 802.3 10BASE-T 及 802.3u 100BASE-T 网络标准
» 符合 32 位 PCI 总线第 2.2 版规格
» 嵌入式低功耗 100Base-TX 收发器
» 0Mbps 和 100Mbps N-way 自动侦测传输速度
» 具备 FIFO 缓存以降低 CPU 利用率
» 支持 ACPI ,包括网络唤醒功能
» 网络唤醒功能支持电源管理功能
» 支持远程启动功能(RPL 和 PXE)
» 支持 WFM 2.0 管理程序
» 提供 4 个多功能灯号以显示电源、连线状态等讯息
» 支持 DMI2.0 桌面管理程序
» 电力使用:2.5V 核心、3.3V 基垫
» 低耗电0.22um TSMC CMOS
»包装:
   -14mmX14mm, 128-pin LQFP (6106S)
   -14mmX20mm, 128-pin PQFP (6106L)
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
