威盛 Rhine III VT6106H 以太网控制芯片
威盛 Rhine III 家族系列 VT6106H 是一颗领先时代尖端、功能丰富多样且最具成本效益的以太网控制芯片,它能于降低主机板 CPU 使用率的前提下,于 NIC 及 PCI bus 间发挥最大的传输效能,在全双工传输模式下每秒传输速度可达 200Mbps。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:威盛电子
威盛 Rhine III 家族系列 VT6106H 是一颗领先时代尖端、功能丰富多样且最具成本效益的以太网控制芯片,它能于降低主机板 CPU 使用率的前提下,于 NIC 及 PCI bus 间发挥最大的传输效能,在全双工传输模式下每秒传输速度可达 200Mbps。另外,威盛的 VT6106H 产品具有需多特色,包括可 MDI/MDIX 自动跳线功能、远程 BootRom 功能等,另外内建一颗低耗电量的 CMOS 处理器,具能源管理能力并支持唤醒功能。
VT6106H 适用于网络服务器、网络工作站、网卡、主板内建网卡功能等,是各项网络应用产品的最佳选择!为您带来网管功能强且传输速率高的新网时代。
主要特性
» 适用 PCI 总线
- 符合 32 位 PCI 总线第 2.2 版规格
- 直接连接 PCI 总线
- 支持10/100Mbps传输速率
» PCI 主控结构表现
- 256 字节输入/输出存取及连线
- 使用链状结构软体程序以降低硬件的复杂性
- 具可程序化的 DMA 功能
- 具资料传输缓冲功能以降低 CPU 使用率
- 具自动队列动态资料传输功能
- 可程序化的 DMA 轮询功能
» 符合 802.3 10BASE-T 及 802.3u 100BASE-T 网标准
- 支持 UTP/STP/ 光纤
- 支持全/半双工 10/100 传输模式及速率
- 支持 MDI/MIDX 自动跳线及 N-way 自动侦测功能
- 支持未连结时自动省电功能
- 提供 4 个多功能灯号以显示连线、双工模式、速度和冲突状态等讯息
» 2K 的独立 FIFO 传送接收功能
» 具备独立的 2Kb FIFO ,以降低 CPU 效能使用
» 全支持全长以太网脉冲
» 灵活的动态 EEPROM 功能
- 通电后装载
- 动态自动重新装载
- 嵌入式程序以修改配置
- 动态直接编程
» 外加 Boot ROM
- 无需外部地址锁存
- 支持 EPROM 读取 和Flash ROM 读写
» 支持ACPI - 支持 PC99, PC2001 和 Net PC标准
- 支持 PCI 总线电源管理接口规格 1.0/1.1 版本
- 支持 ACPI 规格 1.0 版本
- 支持网络设备级别电源管理规格 1.0a 版本
- 唤醒功能支持连接变更/ magic packet/ 单点物理地址/ 微软定义格式搭配
» 支持流量管制
- IEEE 802.3x 全双工传输模式
- 多个停止帧控制
» 电力使用:2.5V core, 3.3V pad, 低耗电(CMOS);包装:14mmX20mm, 128-pin PQFP
» 通过 emBoot PXE 认证
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
