NwDevice串口转3G/3.5G外置式高性能无线串口服务器系列
2011/8/2 10:47:02
iLink NwDevice串口转3G/3.5G外置式无线串口服务器系列是联耀科技选用CONEXTOP公司高性能的嵌入式3G联网模块所设计出的外置式无线串口服务器,具有高可靠、高性能、低成本的产品特色。
产品分类:品牌:
产品特点: 轻松将串口设备连接至3G无线网络。 高速3G网络传输,CDMA2000 EVDO Rev A 下行速度:3.1Mbps,上行速度:1.8Mbps,WCDMA 下行速度达到7.2Mbps,上行速度可达5.76Mbps,让设备即时高速连入Internet。 提供1~2路RS232/RS485/RS422高速串口, 每路串口波特率最高可达921600bps。 确保所有串口同时在可选的最高波特率下,双向全速不间断传输数据不丢包,是业界唯一具有此性能的高可靠产品。 DNS功能实现远程动态IP连接。 多用户管理以及数据加密功能。 可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。 软硬件看门狗设计,保证系统稳定。 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求。 采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性。 |
产品规格: 系统架构 处理器: Enhanced 32bits RISC ARM NeChip NP9 Series 存储器: I:512KB E:64MB RAM and 8M/16MB Flash ; Boot ROM:32KB 串口参数 串口数: 2个 RS232/485/422串口 智能RS485控制信号: Support RS232/485/422 波特率: 110 bps to 921.6K bps 数据位: 7 or 8 data bits 校验方式: odd, even, none 停止位: 1 or 2 控制信号: CTS/ RTS 流控方式: XON/XOFF, RTS/CTS 3G/3.5G网络参数 协议标准: WCDMA HSUPA/HSDPA ; CDMA2000 EVDO RevA 天线接口: 50 Ohm/SMA/阴头 UIM卡接口: 可拔插式UIM Slot 支持协议: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, PING, SNTP, TFTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, SMTP, DNS, PPP/PPPoE, TELNET, HTTP, IGRP, NAT, SNMP, FTP Client/Server (Optional), SSL/TLS, HTTPS(Optional) 工作模式: TCP 服务器 / 客户端 ; UDP 单播 / 组播 指示灯 (LED) > 电源指示 > 3G信号指示 > 串口数据指示 管理方式: Microsoft Windows®-based utility for configuration 加密安全: 多用户管理和密码保护 电源 工作电压: 12 - 24 VDC 温度 工作温度范围 商用级: 0° to 70°C (32° to 158°F) 扩展级: -20° to 70°C(-4° to 158°F) 储存温度: -40° to 85°C (-40° to 185°F) 外观 尺寸: 100mm×90mm×24mm 重量: 155 g 提供PC软件: Windows®-based 设备管理工具和虚拟串口 |
若需要进一步了解,请与联耀科技 康先生\133-9109-9159 联系 !! |
联耀科技 NePort系列嵌入式联网模块用户手册
联耀科技新推出NeDevice高性能的单路串口服务器
联耀科技新推出NwDevice Wi-Fi外置式2路串口服务器
联耀科技新推出NeDevice高性能的双路串口服务器
联耀 NeDevice串口服务器系列:2路外置式高性能串口服务器
