BANNER邦纳 Q12RB6FF50 光电开关
2013/11/30 8:29:40
有对射式,偏振和非偏振反射板式,聚焦式,宽光束直反式,激光,超声波,玻璃光纤或塑料光纤,固定区域式和可调区域式可选择
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:邦纳
BANNER美国邦纳Q12RB6FF50 D12SP6FP Q45VR3R QM42VP6AF150Q Q45VR2LV QS18VN6D QS18VP6LP QM42VN6AFV150Q QS30LDLQ Q12AB6FF30 QS30LDLQ Q45UBB63DAQ Q45ULIU64ACRQ 光电开关
特点为紧密,与工业标准的安装架配置的长方形外壳
可选有对射式,偏振和非偏振反射板式,直反式
提供容易对准的可看见的红色光线在多数型号
提供以明亮的LED状态指示为特色可从360°看见
为坚固性,可靠感应并提供防水密, IP67和NEMA 6等级的密封物
对强烈冲洗环境的1200 psi 等级防水
10 到 30V直流供电带有双极性NPN 或PNP输出, 取决型号
提供多样的安装架选择,包括M3 (3 mm)穿孔的插入以及25.4 mm孔间距
包括依据型号单一圈调整容易的增益电位器.取决型号
通用型外壳,可选镜头侧的M18螺纹安装,也可选侧面通孔安装
可替代其他成百上千种的光电传感器
符合IP67和NEMA 6标准
检测距离最高可达20m
360度可视的LED工作状态指示灯
可替代其他成百上千种的光电传感器
符合IP67和NEMA 6标准
检测距离最高可达20m
360度可视的LED工作状态指示灯
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
