Pilz皮尔磁 PNOZ s30 安全速度监控器
2011/5/30 20:55:23
拥有六十多年机械安全领域丰富经验的Pilz公司近期推出了一款全新的安全速度监控器—PNOZ s30。 Pilz PNOZ s30
产品分类:功能安全 设备安全 安全控制产品
品牌:皮尔磁
全新的安全速度监控器——PNOZ s30
新机械指令2006/42/EC中对于驱动部分有一个全新的要求,那就是当驱动轴处于静止状态时,该状态必须被持续地安全监控。为了适应新标准以及对老产品PDZ速度监控器的更新换代,Pilz公司推出了新一代的速度监控器—PNOZ s30。其除了可以提供速度监控功能之外还能够提供方向监控功能以及位置监控功能,能够符合EN ISO 13894-1: PL e, IEC 62061: SIL 3以及EN 954-1: Cat.3的要求,该产品适用于单轴监控的应用场合。
新一代的速度监控器--PNOZ s30具有引人注目的特点。
1. 宽泛的输入接口—PNOZ s30可以接收两大类输入设备的信号, 即接近开关以及增量式编码器。
图1为使用接近开关的示例,用户可以任意选择PNP类型或者NPN类型的接近开关。
对于增量式编码器的类型,用户可以选择TTL, HTL, sin/cos 1 Vss或者Hiperface类型。
2. 通过前面板上的LCD显示屏以及旋钮进行菜单化的参数配置。
速度监控功能、方向监控功能以及位置监控功能的参数设定都可以通过LCD显示屏以及旋钮进行菜单化的操作,非常的清晰和人性化。
3. 所有参数都存储于芯片卡上—便于设备更换或者功能复制。
图3
在PNOZ s30的底部有1个缺口用于插入图3所示的芯片卡,用户设置的所有参数数据都会保存在这张芯片卡上,此外用户也可以通过PNOZ s30上的LCD显示屏以及旋钮将参数数据进行下载至芯片卡或者从芯片卡上传。
4. 丰富的功能输出—PNOZ s30本体上能够为用户提供2个功能完全独立的安全继电器输出以及4个功能完全独立的信号输出。
此外其还能够通过如图4所示的顶部插槽来扩展Pilz的PNOZ sigma系列安全继电器的扩展模块,例如PNOZ s7, PNOZ s8等等。这样就能够实现安全输出的大量扩展。
5. 工作模式选择功能—通过PNOZ s30上的4个输入点信号最多可以切换16个程序功能组,这样PNOZ s30就可以实现在不同状况下,拥有不同的安全监控功能。
大多数机器都会拥有多种工作模式,在不同的工作模式下,其运动部件所要求的安全功能是不同的。例如自动模式下和手动模式下,机器的运动部件所允许的最高运转速度是完全不同的。那么使用PNOZ s30的工作模式选择功能就可以轻松方便地在不同工作模式下拥有不同的安全监控功能。
6. 安全位置监控功能—使得PNOZ s30能够完全适应新机械指令2006/42/EC的要求。
为了实现在机器停止时,对机器的运动部件持续的实施可靠的静止监控,我们可以采用PNOZ s30的位置监控功能。当机器的驱动轴静止之后,PNOZ s30的位置监控功能随即被触发,当驱动轴出现超出允许范围值之外的微小动作时,PNOZ s30会立刻进行动作,防止意外状况的发生。
在一些大型传输带应用的场合,PNOZ s30能够发挥其安全速度监控功能,防止设备运转超速失控。在食用加工行业,PNOZ s30能够应用其安全方向监控功能,防止设备反向运转,避免环境污染或者设备受损。
综上所述PNOZ s30能够为使用者带来诸多益处。功能完善的安全速度监控、安全方向监控以及安全静止监控能够为现场操作人员提供高度可靠的安全性,此外其集成的多功能性以及丰富的信号输出可以为相关安全监控功能提供门坎警报值,避免不必要的停机过程。独特的菜单化参数输入方式以及芯片卡功能,能够使得我们设定参数的时间以及模块更换的时间都大大地减少。强大输入接口可以使得PNOZ s30能够应用于绝大多数的速度反馈系统。
皮尔磁:AGV系统的工业信息安全
皮尔磁:用于身体保护的安全光栅
皮尔磁:2022,不可错过的精彩!
皮尔磁:多功能型燃烧炉管理控制系统
皮尔磁:那么多安全PLC,它凭什么这么抢手?
