万维盈创 DTU—W3100G/S 无线数传
W3100G/S,GPRS无线数传是基于2.5G的通信网络平台,采用透明传输的方式,给用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通道网络。可以让工业用的RS232/RS485串口通信立即转换为GPRS无线网络通信。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
1 概述
W3100G/S,GPRS无线数传是基于2.5G的通信网络平台,采用透明传输的方式,给用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通道网络。可以让工业用的RS232/RS485串口通信立即转换为GPRS无线网络通信。1 主要功能
把RS232/RS485串口接收到的数据通过GPRS无线网络发到中心平台。
把GPRS无线网络接收到的控制端数据通过RS232/RS485串口发出。
1 产品特征
一般特性:
宽电压输入,5-24V
宽温度支持,-25℃ ~ +75 ℃
低功耗,休眠小于0.1W,待机小于0.5W,通信小于1.5W
可做TCP服务器或客户端以供用户点对点通信
掉线自动重拨,定时检测网络,确保用户时刻连通
TCP/UDP/IP/PPP/PAD/DNS等多种协议支持
支持固定ip,域名解析方式
RS232串口速率高达115200 bps
创新特性:
网络层检测机制,不需要心跳包,节省大量无用流量。
每个数据包包头包尾最小化,给用户最大数据包空间。
完全透明传输,不对用户数据进行任何处理,确保用户数据的准确性。
波特率、数据位、校验位、停止位可调,方便用户接口。
简单明了的设置界面,用户短时间内就可以完成设置。
1 技术规格
接口:RS232/RS485串口
GPRS天线接口
协议:TCP/UDP/IP/ICMP/PPP/PAP/DNS
电源:DC 5V—24V
耗电:0.6W ~ 1.5W
省电模式:0.15W
工作温度: -25℃ ~ +70℃
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
