产品特点:
◆ 支持在线检测及掉线后自动重拨
◆ 网络连接保持永远在线
◆支持VPDN专网
◆ 支持PPPoE
◆ 支持静态路由和NAT
◆ 支持DMZ主机
◆支持UDP控制通道,接受中心端或前端设备控制指令远程下线功能
◆优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
网络系统:
GPRS网络
◆支持GSM/GPRS 900/1800MHz双频和800/900/1800/1900MHz四频可选;GPRS multi-slot class 10;
◆ 编码方案:CS1~CS4;
CDMA网络
◆ 支持CDMA1 X 800MHz 单频,可选450MHz单频或800/1900MHz双频;
◆ 支持IS707业务数据;
◆ CDMA扩展机制;
◆ 符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准;
EVDO网络
◆ 支持CDMA2000 1XEV-DO Rev A 无线网络;
◆ 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1XRTT无线网络;
◆ 下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps;
W-CDMA网络
◆ 工业级无线模块支持UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/1900/2100MHz 三频,可选;
◆ 带宽:HSUPA: 5.76Mbps(上行) / HSDPA: 7.2Mbps(下行)/UMTS: 384Kbps (DL/UL);
硬件参数:
◆ 以太网口:10/100 Base-T 以太网口;
◆ 天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50;
◆ SIM/UIM卡接口:3V/1.8V标准的推杆式用户卡接口;
◆ 指示灯: 具有电源、通信、在线及以太网口LINK/ACT指示灯
软件参数:
◆网络协议:TCP/ UDP/ IP/ ICMP/ PPP/ PAP/ DNS /PPPoE
◆奇校验位:
◆流量控制:
用电参数:
◆输入电压:DC 5V ~24V
◆通信时平均电流:
◆空闲时平均电流:
外部物理参数:
◆以太网口数量:RJ-45 X 1
◆SIM/UIM卡口数量:X1
◆产品外形尺寸:155*96*23mm
◆重量:0.26kg(net)
◆工作环境温度: -25~+65ºC
◆储存温度: -40~+85ºC
◆相对湿度: 95%(无凝结)
设置软件英文,国际版
