江晶翔 JJX-S 拉绳编码器
2011/6/25 21:44:20
拉线编码器JJX-S 测量行程 200,500,1000mm 分辨率 1,0.5,0.2,0.1,0.04 mm / 脉冲 准确度 +/-0.05%(满量程),+/-1 脉冲
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 编码器 位移传感器 位置检测
品牌:产品介绍
拉线编码器JJX-S
测量行程 200,500,1000mm
技术参数:
测量行程 200,500,1000mm
技术参数:
分辨力 | 1,0.5,0.2,0.1,0.04 mm /脉冲 | 测量长度 | 200,500,1000mm |
传感器 | 增量型编码器 | 准确度 | +/-0.05%(满量程),+/-1 脉冲 |
输出波形 | 方波 | 工作温度 | 0°C~60°C |
消耗电流 | ≤60mA | 储存温度 | -20°C~80°C |
响应频率 | 10K Hz 到 50K Hz | 工作湿度 | 30~85% 无结露 |
输出信号 | AB相,ABZ相 | 电源电压 | 8-26V DC(标准) ,5V DC(选购) |
相位差 | A,B相差90度+/-45度 | 电 缆 | 0.5M长,直径4.5mm |
波形上下时间 | 2微秒 | 抗 震 动 | 10HZ 到 1500HZ,10G |
起动力 | <700g | 冲击 | 20G,11毫秒 |
电路特性 | 电压型,电流型,推挽式,长线输出 | 钢缆规格 | 0.6mm直径SUS304钢缆(覆塑),钢缆最大负荷:16KG |
防 护 | IP50(仅针对电位器外壳) | 重 量 | 450g |
拉动速度 | 1m/秒 |
※ 型号说明: | JJX | - | S | 05 | 05 | Z | - | C | 5V | ||||
江晶翔将亮相2012年5月29日第13届湖南工控自动化及仪器仪表展览会 上海江晶翔将参展第17届中西部仪器仪表及自动化国际展览会 上海江晶翔推出改进型角度传感器WDS50-FA 江晶翔 WDS50-FA 角度传感器 江晶翔 WDS22A-2 角度传感器 |
