江晶翔 JJX-M 拉绳编码器
2011/6/25 21:46:13
拉线编码器JJX-M 量程:500,1000,2000,3000,4000,5000mm 分辨率 1,0.5,0.2,0.1,0.05 mm/ 脉冲(500,1000,2000mm) 准确度 +/-0.05%;+/-0.03%(仅适用于500,1000mm)
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 编码器 位移传感器 位置检测
品牌:产品介绍
拉线编码器JJX-M
技术参数:
技术参数:
传感器 | 增量型编码器 | 测量长度 | 500,1000,2000,3000,4000,5000mm |
分辨力 | 1,0.5,0.2,0.1,0.05 mm(仅适用于500,1000,2000mm) / 脉冲 | 准确度 | +/-0.05%(满量程);+/-0.03%(满量程,仅适用于500,1000mm),+/-1 脉冲 |
输出波形 | 方波 | 工作温度 | -10°C~60°C |
消耗电流 | ≤60mA | 储存温度 | -20°C~80°C |
响应频率 | 10K Hz 到 50K Hz | 工作湿度 | 30~85% 无结露 |
输出信号 | AB相,ABZ相 | 电源电压 | 8-26V DC(标准) ,5V DC(选购) |
相位差 | A,B相差90度+/-45度 | 电 缆 | 1M长,直径5.4mm |
波形上下时间 | 2微秒 | 抗 震 动 | 10HZ 到 1500HZ,10G |
起动力 | <900g;<600g(量程<2m) | 冲击 | 20G,11毫秒 |
电路特性 | 电压型,电流型,推挽式,长线输出 | 钢缆规格 | 0.6mm直径SUS304钢缆(覆塑),钢缆最大负荷:16KG(量程<3m) 0.7mm直径SUS304钢缆(覆塑),钢缆最大负荷:23KG(量程>3m) |
防 护 | IP64(仅针对电位器外壳) | 重 量 | 1000g |
拉动速度 | 2m/秒 |
※ 型号说明: | JJX | - | M | 05 | 05 | Z | - | C | 提交
江晶翔将亮相2012年5月29日第13届湖南工控自动化及仪器仪表展览会 上海江晶翔将参展第17届中西部仪器仪表及自动化国际展览会 上海江晶翔推出改进型角度传感器WDS50-FA 江晶翔 WDS50-FA 角度传感器 江晶翔 WDS22A-2 角度传感器 |
