万维盈创 W3100SM-R GSM短信网络平台
基于GSM网络,实现RS232/485工业现场设备数据接入GSM短信网络,快速实现通信数据量小的串口设备的远程遥测、遥控功能。 可用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气的遥控领域。 中心端、远端配套使用设备
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:万维盈创
产品特点:
◆ 使用GSM网络无线通信
◆ 无线、非实时、小数据量通信
◆ 解决了串口通信距离短的问题
◆ 是低端串口设备遥控的解决方案
◆ 设备之间透明传输或非透明传输
◆ 通过RS232/RS485//RJ4收发短信。
◆ 支持UDP/TCP 网络协议。
◆ 通过超级终端类似于AT 指令方式或者设置程序灵活设置通信参数。
◆ 可以通过网络来扩展短信数传的数量。
◆ 支持Windows、Linux 等流行操作系统。
网络参数:
GSM网络
◆ 支持EGSM900/GSM1800MHz 双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz 四频;
◆ 支持GSM phase 2/2+;
◆ 理论带宽:14.4Kbps CSD;
◆ 发射功率:GSM850/900:<33dBm
◆ GSM1800/1900:<30dBm
◆ 接收灵敏度:<-107dBm;
硬件参数:
◆ 设备端串行数据端口:RS232 串口(DB9M 插座),内置15KV ESD 保护,串口速率:110~230400bits/s
◆ 中心平台端以太网口:10/100 Base-T RJ-45
◆ 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
◆ SIM 卡 3V/1.8V 自动检测,内置15KV ESD 保护
供电参数:
◆ 输入电压:
◆ 通信电流: <200 mA (12V)
◆ 待机电流: <20 mA (12V)
◆ 电源适配器:+12VDC/500mA
外部物理参数:
◆ 工作环境温度: -25~+65ºC
◆ 储存温度: -40~+85ºC
◆ 相对湿度: 95%(无凝结)
短信远端设备,与W3100SM-C配合使用或多个W3100SM-R产品互联使用。用于工业上RS232/485串口设备的串口通信立即转换为短信通信的服务器,快速实现通信数据量小的串口设备的遥控功能。用于长距离、数据量小的通信控制。W3100SM-R依赖GSM网络来收发短信息。
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
