FCS3 微位移探头光栅尺
2011/6/10 0:00:00
微位移探头光栅尺FCS3 测量长度:75 , 100 , 150mm 分辨力:0.005mm 输出信号: 5V TTL方波 工作温度:0 - 40°C
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 激光检测 位移传感器 位置检测
品牌:产品介绍
微位移探头光栅尺FCS3
分辨力:0.005mm
输出信号: 5V TTL方波
工作温度:0 - 40°C
FCS3 是精密的小型光栅测量系统,适用于小量程的精密测量. 尤其适用于测量, 机器人技术, 医疗设备,精密现代化加工设备. 通常用于连续的厚度测量. FCS3 光栅尺将直线的位移变化转换为脉冲信号. 脉冲信号的数量对应移动的距离,脉冲频率则反应了运动速度。FCS3 本体部分由一套精密直线滑动轴承,复位弹簧,玻璃光栅,LED光照系统组成。
FCS3输出信号为矩形方波。A,B相 相差90°的两路波形,能够指示出移动距离以及方向。
FCS3 输出信号 (向光栅尺内部移动时):
连接线缆和接头定义: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特性:
光栅尺信号常用采集方法:
1.光栅尺数字显示表 :单轴 两轴/三轴
2.通过JJX3000(信号转接盒)连接PLC 高速计数器(24V NPN集电极开路信号输入)
3.直接连接PLC 高速计数模块(5V TTL 或5V 差分信号输入)
4.带有四倍频功能的电脑计数板卡
江晶翔将亮相2012年5月29日第13届湖南工控自动化及仪器仪表展览会
上海江晶翔将参展第17届中西部仪器仪表及自动化国际展览会
上海江晶翔推出改进型角度传感器WDS50-FA
江晶翔 WDS50-FA 角度传感器
江晶翔 WDS22A-2 角度传感器
