江晶翔 AE系列 智能型数字显示表
2011/6/10 0:00:00
智能型数字显示表AE系列 输出模拟量0-20mA,4-20mA,0-5v,0-10v都可选购 可选购RS485接口与计算机通讯 可选购两点/四点报警点,可设定HI-LO 任意点归零(可选购按键归零)
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
显示 -19999 到69999
输入 电压: 0...10 V,电流: (0) 4...20 mA,电位器(电阻式位移传感器)
准确度 ±0,1 %FS+1count@23°C±3°C
防护级别 IP 65 (前面板)
工作电源 220 VAC,直流(选购)
工作温度 -10...+55°C
报警 两点/四点报警(HI,LO可设置)(选购)
计算机接口 RS232/RS 485(选购)
坡度检测(选购) 双位移传感器输入,显示差值
尺寸 W 96 x H 48 x D 110 mm
开孔尺寸符合DIN 92 x 44 mm
特殊编程功能(选购) 请联系销售
AE系列数字显示表尺寸图:
AE系列数字显示表接线图:(此图仅供参考,以实际产品为准)
AE系列数字显示表选型说明:
注意: 报警点数值只可设定为正值(标准);报警点数值可设定为负值(选购)
注意: 任意点清零功能与继电器设定(报警点)的关系(如有疑问,请在订购前联系技术支持部门)
1.“清零不动”也称为“绝对清零”(标准)
当在某位置清零后,新的报警点的位置值为S1,S2,S3,S4的设定值减去清零点的位移量;相对于绝对零位,设定值不变
2.“清零随动”也称为“相对清零”(选购)
当在某位置清零后,新的报警点的位置值为S1,S2,S3,S4的设定值不变;相对于相对零位,设定值不变
AE系列数字显示表操作说明书下载>>>>>
AE 通讯协议>>>>> (通讯测试可采用MODSCAN32软件)
江晶翔将亮相2012年5月29日第13届湖南工控自动化及仪器仪表展览会
上海江晶翔将参展第17届中西部仪器仪表及自动化国际展览会
上海江晶翔推出改进型角度传感器WDS50-FA
江晶翔 WDS50-FA 角度传感器
江晶翔 WDS22A-2 角度传感器
