万维盈创W3100G-M MODEM
用于GSM/CDMA/GPRS网络下实现各种无线业务,用户可以通过串口输入命令来使现场RS232/RS485设备实现短信/GPRS/CDMA数据收发,从而完成现场设备的远程数据采集与状态控制等功能。
产品分类:品牌:
万维盈创
特性:
◆ 支持短信、拨号上网功能
◆ 支持标准串行接口
◆ 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
◆ 支持中、英文短消息
◆ 支持完善的AT 命令
网络参数:
1. GSM网络
◆ 支持EGSM900/GSM1800MHz 双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz 四频;
◆ 支持GSM phase 2/2+;
◆ 理论带宽:14.4Kbps CSD;
◆ 发射功率:GSM850/900:<33dBm
◆ GSM1800/1900:<30dBm
◆ 接收灵敏度:<-107dBm;
2. GPRS网络
◆ 支持GSM phase 2/2+
◆ 支持GPRS class 10,可选class 12
◆ 理论带宽85.6Kbps
◆ 接收灵敏度:<-107dBm
3. CDMA网络
◆ 支持CDMA2000 1xRTT 800MHz 单频,可选800/1900MHz 双频,450MHz 单频;
◆ 理论带宽:153.6Kbps
◆ 发射功率:<30dBm
◆ 接收灵敏度:<-104dBm
硬件参数:
◆ 串行数据端口:RS232 串口(DB9M 插座),内置15KV ESD 保护
◆ 数据位:5、6、7、8 位
◆ 停止位:1、1.5、2 位
◆ 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及MARK 校验
◆ 串口速率:110~256000bits/s
◆ 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
◆ SIM 卡 3V/1.8V 自动检测,内置15KV ESD 保护
供电参数:
◆ 输入电压:
◆ 通信电流: <200 mA (12V)
◆ 待机电流: <20 mA (12V)
◆ 电源适配器:+12VDC/500mA
外部物理参数:
◆ RS232数据口:X1
◆ 外形尺寸: mm (不包括天线和安装件)
◆ 重量:0.26Kg(net)
◆ 工作环境温度: -25~+65ºC
◆ 储存温度: -40~+85ºC
◆ 相对湿度: 95%(无凝结)
W3100G-M针对工业现场的复杂环境而设计,通过 RS-232接口,使用简单的AT指令交互完成RS232设备的联网功能和短信收发功能。W3100G-M提供了透明传输模式,节省了开发时间和开发强度。被广泛应用在远程工业控制,远程数据监控,数据采集和各种行业应用中。使用时须做二次开发。
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
