艾默生 DL3等 现场安装系列仪表
DL3型数字式液位变送器是设计用于感知一种液体的液位,或者两种液体界面的液位,或容器内一种液体的密度的液位器。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 压力传感器 压力变送器 液位计
品牌:艾默生
DL3型数字式液位变送器是设计用于感知一种液体的液位,或者两种液体界面的液位,或容器内一种液体的密度的液位器。DL3可以生成一个与过程变量成正比的4-20毫安的标准模拟输出信号,兼容HART®协议。变送器与对夹式传感器相配,传感器可以通过法兰安装到容器顶部或客户端阀笼或容器中。
DLC3000系列数字式液位控制器与液位传感器一起使用,用以测量 液位高度、两种液体的分界面液位、或者液体的比重(密度)。液位或者比重的变化会对浮筒施加一个浮力,使扭力管转轴旋转。数字式液位控制器将此旋转运动转换为电信号。
2100型电动开关可以感知液位的高或低。在石油和天然气工业工况下,这些电动开关可以为现场加工设备启动安全关断系统。酸性气体设备符合(NACE) MR0175标准。
L2液位控制器标准结构:
快速控制或调节控制
2英寸NPT容器连接
ASME 1500等级(3750 psig)压力等级
界面感知性能
适用于NACE标准工况
适用于低泄露标准工况
现场可调的垂直或水平浮筒
现场可转换输出
可排放式容器
低温结构
L3型气动液位控制器是设计用于感知容器内液位或界面液位,并生成一个与过程变量成正比的标准气动输出信号。该控制器与对夹式传感器相配,对夹式传感器能够通过法兰安装到容器顶部或安装在客户端阀笼或气腔内。
2500型气动液位控制器使用249系列置换型 Level-Trol® 传感器。该置换型传感器可以测量液位变化、特定比重或界面液位,然后产生一个与变量成正比的气动信号。该置换器置于坚固的阀笼内部,安装在气缸一侧;该置换器也可以悬浮在无阀笼的气缸内部。
2100型气动式开关传感器能够感知液位的高或低。在石油和天然气生产工况下,这些启动开关可以为现场加工设备启动安全关断系统。酸性气体工况符合:(NACE)MR0175标准。
2500型气动液位变送器使用249系列置换型 Level-Trol® 传感器。该置换型传感器可以测量液位变化、特定比重或界面液位,然后产生一个与变量成正比的气动信号。该置换器置于坚固的阀笼内部,安装在气缸一侧;该置换器也可以悬浮在无阀笼的气缸内部。
由于其坚固性和可靠性,供能设备C1气动控制器拥有与 Fisher® 4150和4160系列气动控制器相同的良好口碑。C1型压力控制器成为业界公认的优质产品。新型专利设计可以减少稳态空气/天然气消耗,减少量约为先前产品减少量的1/10。
C1系列控制器通过比较过程压力(或压差)和操作设定点,为相邻控制元件发送一个气动信号,使过程压力值等于或接近设定值。C1系列变送器能够感知过程变量,并发送气动信号到直接显示或记录过程测量数据的设备。酸性气体工况符合:NACE-MRO175-2002标准。
Wizard® II控制器和变送器通常用于要求压力传感设备具有耐用性、可靠性和结构简单性的工况。这些控制器通过比较传感过程压力(或压差)和操作设定点,然后向相邻控制元件发送一个气动信号,使过程压力值等于或接近设定值。酸性气体工况符合:(NACE) MR0175标准。
4194系列压力表显示控制器所指示的过程压差,设定点显示在一个易读的过程表上。控制器,通用式Wizard®系列气动仪表的一部分,可以感知两种不同压力值并比对两者与设定值之间的压差;之后发送一个气动信号到控制元件,调整过程压差至设定点。对于压差高达30 psi (2.0 bar)的工况,控制器将采用蒴状元件。这类控制器只能按比例、积分和压差进行控制。该控制器还具有防自动复位措施、内部自动/手动切换器,并进行远程设定点调试。
由于其坚固性和可靠性,供能设备C1气动控制器拥有与Fisher® 4150和4160系列气动控制器相同的良好口碑。C1型压力控制器成为业界公认的优质产品。新型专利设计可以减少稳态空气/天然气消耗,减少量约为先前产品减少量的1/10。
4195K型压力表显示控制器所指示的过程压差和设定点显示在一个易读的过程表上。该类型控制器只能按比例、积分、微分和压差进行开关控制。
气动高-低压导向可以为流水线、生产容器和压缩机启动安全关断系统。该导向可以具有单、双设定点双制性能。其可靠性符合美国矿产资源管理服务局外大陆架(OCS)5号令及美国石油学会(API) RP14C标准的耐用性测试标准。
4156K和4166K型Wizard® II系列温度控制器可以为许多工况提供可靠并经济的温控解决方案,特别是化工和石油生产工业。这些气动仪表只能按比例、积分获压差进行控制。他们通过浸在过程流体中的充气温度球测知过程温度,然后对所测温度与操作设定点温度值进<
艾默生 FlowScanner 6000 阀门诊断系统
艾默生 WhisperFlo® 阀门内件
艾默生 FIELDVUE®DVC系列 阀门定位器
艾默生 i2P-100 电-气转换器
艾默生 Easy-e系列 直通阀及执行机构
