威盛VIA Vectro VT6212L 4个端口的USB 2.0主控芯片
VIA Vectro VT6212L 是一款 4 个端口 USB2.0 高性能主控芯片,可同时连接多个设备。
产品分类:嵌入式系统
品牌:威盛电子
VIA Vectro VT6212L 是一款 4 个端口 USB2.0 高性能主控芯片,可同时连接多个设备。VIA Vectro VT6212L 通过 USB-IF 认证,支持 Hi-Speed 2.0 运行,实现无缝即插即用功能,连接新一代 USB2.0 外设。
VIA Vectro VT6212L 性能优势
多功能性
VIA Vectro VT6212L 为配有 4 个下行端口,同时支持所有以往型号,实现多种外设同时高速运行。
高速 USB2.0 性能表现
VIA Vectro VT6212L 因其高速 USB2.0 接口设计而获得 USB 开发者论坛认证,成为 USB 行业中顶级 USB2.0 开发者设计作品之一,其数据传输和读写速度尤为出众。
精简设计
性价比超高的 VIA Vectro VT6212L 单芯片主控器为所有 USB2.0 接口的 PC 外设和新一代宽带设备,比如数码相机和 MP3 播放器等提供了一个简易方便的接口。
节能设计
VIA Vectro VT6212L 具备先进的电源管理功能,在低功耗环境提供最佳性能。
灵活设计
VIA Vectro VT6212L 采用插卡或是独立芯片直接安装在主板上的形式,为系统建构者和 OEM 厂商提供 USB2.0 功能和最灵活的解决方案。
简介
VIA Vectro VT6212L 主控芯片符合 USB2.0 修订版规格,提供高达 480Mbps 的数据传输速度,连接 4 个下行 USB2.0 接口,支持 USB2.0 外设的多重连接。
VIA Vectro VT6212L 是多功能的 PCI 设备,它整合了两个通用主控制器接口核心以实现全速信号传输;集成一个增强版主控制器接口核心以实现高速信号传输。另外,它还采用了 USB2.0 的超带宽以支持多种高速外设,包括高解析度的摄像机、摄像头、数码相机、新一代扫描仪、打印机和高密度存储设备。VIA Vectro VT6214L 支持动态附加和重新附加 USB 总线来实现热插拔。外部串行接口可实现内存保留并记录序列号和厂商编号、产品 ID 和杂货存储。
VIA Vectro VT6212L 根集线器由 4 个下行端口构成,集成物理层收发器,支持以往型号,实现多个外设的同时运行。VIA Vectro VT6212L 后向兼容 USB 1.1 规格,确保所有的老型号 USB 设备的无缝连接。
VIA Vectro VT6212L 采用低功耗架构和先进的 0.22 micron CMOS 程序,整合高级电源管理功能和强大的 I/O 功耗管理功能,这使它成为低功耗系统和稳定性、节能型应用的最佳之选。
VIA Vectro VT6212L 支持 32 位 PCI 总线电源管理接口规格,有 4 接口的 PCI USB 2.0 外插卡和集成在主板上的 USB2.0 主控芯片 2 种形式,为 OEM 厂商和系统集成商提供了灵活性,满足台式机、移动设备和其他主机平台外设接口要求,设计出性价比高的解决方案。
威盛 VT6212L 采用 128 针 LQPF 封装,支持固件应用。
Microsoft Windows XP 和 Windows 2000 内置 VIA Vectro VT6212L 的支持软件,Vista、 Win98SE 和 WinME 驱动器同样支持 VIA Vectro VT6212L。
结构图
主要特性
- USB 2.0
- 符合通用串行总线(USB)规格修订版 2.0
- 符合 USB 增强型主控制器接口修订版 1.0
- 符合通用主控制器接口规范修订版 1.1
- PCI 多功能设备包括两个用于全速/低速信号传输的 UHCI 主控制器芯片,一个用于高速信号传输的 EHCI 主控制器芯片
- 根集线器包括 4 个整合了物理层收发器的下行端口,此收发器是由 UHCI 和 EHCI 主控制器共享的
- 支持 PCI 总线电源管理接口规范 1.1
- 支持以往的所有下行端口
- 4 个 DMA 引擎包括 USB 数据传输带宽扩展的管线控制
- 动态时钟停止控制以降低功耗
- 串行 EEPROM 支持启动注册更新(Boot Register Update)
- 支持 Cardbus 模式
- 供应 2.5V 电源,最大输入 5V 电源
- 采用 0.22μm 的制造工艺,低功耗CMOS处理工艺
- 128 针 LQFP(14mm x 20mm)小板封装
- 提供原理图和通用电路板参考设计
- 24MHz 晶体系统时钟
- 支持移动设备用 PCI 设计指南
资源
VIA Vectro VT6212L 多图欣赏(VIA Gallery) / VIA Vectro VT6212L 多图欣赏(低清晰度)
技术支持
如果您在运行威盛产品的时候遇到任何困难或问题,这里我们将提供全面的技术支持,您可以找到最新的设备驱动程序,或者到帮助论坛讨论解决您的问题。
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
