威盛 VT6421A 串行RAID控制器
威盛 VT6421A 控制器将串行 ATA 和 RAID 的功能优势集成到了单芯片上,提供的串行 ATA 技术,让平台提供者和系统构建者满足细分市场的不同需求。
产品分类:嵌入式系统
品牌:威盛电子
威盛 VT6421A 支持 PCI 和 Cardbus (PCMCIA)接口,让板卡制造商能灵活的设计用于PC和移动系统的串行 ATA RAID 控制卡。威盛 VT6421A 支持 USB2.0 接口的 Combo 应用方案和 IEEE1394,让客户能够将崭新的通信技术和串行 ATA 功能结合起来,扩展了对外设的物理存储接口,并保证了安装设备完善的网络连通性。
威盛 Vectro VT6421A 的优势
灵活性
支持的串行 ATA 和 Ultra ATA/133/100/66 让系统构建者能轻而易举的在他们的产品线中加入完全的 ATA 和 ATAP 驱动支持。另外还能支持 USB2.0 接口的 combo-应用方案,让网络选项更加多样。系统构建者才能更灵活的设计多种串行 ATA RAID 控制卡,满足细分市场的不同需求。
性能出众
威盛 VT6421A 的双通道串行 ATA 提供了每个通道高达 150 MB/s 的传输速率,比以往任何 IDE 接口都要快,最高支持两个 SATA 设备。
灵活的结构选项
威盛 VT6421A 支持多级别 RAID,让终端用户能够自由组合他们的硬盘以获得最好的性能,最大限度的保障了关键数据的安全性和最大的数据量,同时向后兼容串行 ATA 规格,保证了安装设备的网络连通性。
简易性
威盛 VT6421A 的整合设计兼容了串行 ATA 的优势,包括更简单的布线和更小的连接器,为机箱内部系统设计的创新提供了宽广范围,适合小机箱设计,支持热插拔。
详细描述
威盛 VT6421A 和串行 ATA 1.0 版本兼容,为全部的台式机、移动设备和服务器的处理器平台提供了高性能的串行 ATA RAID 功能。它支持所有的 ATA和 ATAPI 设备,包括硬盘、CD、DVD、高容量的可移动设备和 32 位 PCI 和 PCMIA 接口,使 PC 和移动系统实现对全新的串行 ATA 的无缝传输。
威盛 VT6421A 支持两个串行 ATA 通道,可同时支持两个设备,另外一个并行ATA通道支持两个设备。具备PCMCIA接口,Cardbus 模式支持两个串行 ATA 设备。威盛 VT6421A 支持双通道的串行 ATA,比存储设备和 CPU 之间的 ATA-133 的带宽还要高 12% ,每个通道的传输速度高达 150Mbps ,对数据的精度传输和存储性能的提高起到了至关重要的作用。
威盛 VT6421A 支持多种 RAID 级别,包括可以实现最大性能的 RAID0、实现最大安全性的 RAID1 和 JBOD。为了保证向后兼容,威盛 VT6421A 还集成了一个单通道的并行 ATA-133 控制器,而不用再增加适配器。
威盛 VT6421A 让机箱内部的线缆变得更加简单实用,提升空气流通性。让 OEM 和系统构建者可以设计出更小巧的机箱,满足了市场上对更小、集成度更高的 PC 的需求。更先进的科技设计出更小的连接器,让 3.5 英寸和 2.5 英寸的硬盘可以节能空间,然 PC 集成工具和机箱的设计更加简单,威盛 VT6421A的低电压设计可以在并行 ATA 接口上允许5伏 的容差。威盛 VT6421A 兼容最广泛系列的ATA和ATAPI设备,让 OEM 和系统集成商能够非常灵活的针对市场设计相应的不同价位的产品。
威盛 VT6421A 是非常理想的解决方案,让 PC 和移动系统的用户可以轻易升级他们的存储系统,并把最新的串行 ATA RAID 标准融合他们的系统中,从而拥有串行 ATA 科技的高带宽、高传输速率、提升的数据完整性和强大的性能等优势。具备点对点的设备中级到设备的连接能力,安装从此变得简单,而不用复杂的配置和跳线等要求。
威盛 VT6421A 向后兼容以前的操作系统驱动,不需要更新软件。威盛 VT6421A 和全息列的英特尔和 AMD 处理器平台兼容,支持主流的 Microsoft Windows® 9x/ME/NT4/2K/XP 和主要的 Linux 操作系统 。
结构图
主要特性
RAID 控制器
» 支持 RAID0、1 和 JBOD
PCI 接口
» 33 MHz 工作
» 支持 PCI 2X 模式和原生 PCI 模式
» 兼容 PCI Local 总线规格 2.2 版本
Ultra ATA-133 / IDE 接口
» 单通道主模式硬盘控制器,支持两个增强兴 IDE 设备
» 重新定义的 IDE 总线控制程序接口,在单一功能中支持高达4个总线主设备(bus masters)
» 支持 ATA PIO 模式4,multi-word DMA 模式 2 drivers和 UltraDMA-模式 6
» Ultra DMA-133 接口速度高达 133MB/s
» 兼容 ATA/ATAPI-6
串行 ATA 接口
» 支持串行 ATA 接口 1.0 版本
» 支持内部 PHY,每个 PHY 支持两个 SATA 设备
» 双通道主模式 PCI 支持两个 SATA 设备
» 每个 SATA 通道的速率高达 150Mbps
其他特性
» 支持外部 FLASH 或 EEPROM,实现 BIOS 扩展和 RAID 功能
电源
» 3.3V PCI 和 IDE 工作电压
» 2.5V 振荡器和串行 ATA 工作电压
封装
» 0.22um, 低功耗 CMOS 工艺
» 14x20mm, 128 pin PQFP
资源
威盛 VT6421A 新闻稿
威盛 VT6421A 多图欣赏(VIA Gallery) / 威盛 Vectro VT6421A 多图欣赏(低清晰度)
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
