FUJITSU 微处理器MCU系列 MB90F345APF
MB90340 系列(最多配有两个全速 CAN 接口(MB90V340:3ch)和 ROM(闪存))专用于汽车和工业应用。其主要特点是板载 CAN 接口(符合 V2.0 Part A 和 Part B 的规定),同时支持非常灵活的消息缓存方案,因此比标准的全 CAN 方案具有更多功能。凭借新的 0.35 um CMOS 技术,富士通目前可提供高达 384 Kbyte 的片上 ROM(闪存)程序内存。使用内部升压器后无需提供第二个编程电压。
产品分类:工控元器件 微处理器
品牌:产品介绍
MB90340 系列: MB90F345APF、MB90F345APFV、MB90F345ASPF、MB90F345ASPFV、MB90F345CAPF、MB90F345CAPFV、MB90F345CASPF、MB90F345CASPFV、MB90F345CEPF、MB90F345CEPFV、MB90F345CESPF、MB90F345CESPFV、
产品主要特点:CAN(1ch/2ch),LIN,ADC(24ch),24 MHz
说明:
板载调压器为 MCU 内核提供 3 V 电压。这在 EMI 和功耗方面具有极大优势。
内部 PLL 时钟倍频器利用外部的 4 MHz 时钟提供一个内部 42 ns 指令周期时间。
该装置配有一个 8 通道输出比较单元和 8 通道输入捕捉单元,分别采用单独的 16 位自由运行定时器。4 个 USART(MB90V340:5 个 USART)提供用于通信的附加功能。
F²MC-16LX CPU 内核指令集保留了 F²MC *1 系列的 AT 架构,同时增加了一些指令,用于高级语言、扩展寻址模式、增强型乘法和除法指令以及全面的位处理。此外还包括一个内置 32 位累加器,用于长字处理。
结构图:
MB90F345APF - 产品特点
CPU [位] | 16 |
封装 | FPT-100P-M06 |
引脚数 | 100 |
闪存 | 512.00 KByte |
Flash安全(读取保护) | 有 |
RAM (代码&数据) | 20.00 KByte |
最低VCC | 3.50 V |
最高VCC | 5.50 V |
最低温度 | -40 ℃ |
最高温度 | 105 ℃ |
最高CPU频率 | 24.00 MHz |
Subclock | 有 |
最大I/O数 | 80 |
模数转换器 | 1 |
模/数通道 | 16 |
模/数分辨率 | 10位 |
模数转换时间(分) | 1.700 μs |
LIN-USART | 4 |
CAN | 2 |
可编程脉冲发生器(PPG) | 16 |
输出比较单元(OCU) | 8 |
输入捕捉单元(ICU) | 8 |
IO 定时器 | 2 |
重载定时器 | 4 |
时基定时器(TBT) | 1 |
时钟定时器 | 1 |
看门狗 | 1 |
外部总线 | 有 |
外部总线模式 | 多路复用 |
外部中断请求 | 16 |
FUJITSU 微处理器MCU系列 MB89F499PF
代理FUJITSU IIC铁电存储器MB85RC128PNF-G-JNE1
FUJITSU 微处理器MCU系列 MB90F443GPF
FUJITSU MB90F481PF MCU系列微处理器
FUJITSU 并口铁电存储器 MB85R256H
